[问题求助] BNC有没有做过RG174的线材
P:2007-07-03 17:02:00
我司现有个客户要求做一条一端为6P MIN DIN ,另一端为BNC头+电源插,产品用于监控系统的.因BNC头的线材为阻抗50 OHM,一般用的是RG58(OD=5.0MM)的线,我想问现在能不能将线改小,改为RG174的线(OD=2.8mm),阻抗也是50 OHM,但不知这样可不可以,有哪位有这样做过,请赐教.谢
bow - 绞线弓;蝴蝶结(绝缘材料中出现的水树枝形状) (0) 投诉
P:2007-07-03 17:19:19
一般RG-58为了满足相关特性OD都设计为5。0MM,,它的特性阻抗为50欧姆;RG174的OD=2。8MM,它的特性阻抗为75欧姆,这样设计只好进废品仓库哟
cable wrapping material - 电缆绕包材料 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:28:03
这个单子我看过
attenuation constant - 衰减常数,衰耗常数 (0) 投诉
P:2007-07-04 09:49:33
楼上的大哥:有没有搞错,RG174的线特性阻抗怎会成了75 OHM?
die-bed - 模座,底模 (0) 投诉
P:2007-07-04 09:53:00
广意通讯:
真是越看越有点火,怎能这样说话
messenger wire - 支承线,承拉构件,承重构件;吊线;信号线 (0) 投诉
P:2007-07-04 11:14:52
RG174怎么会是75OHM??明明是50OHM的嘛!
但是RG174的衰减肯定是要比RG58的大了,要看你的具体设计指标了!
twin drum take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2007-07-09 13:19:31
线径是OD。2.8的可以加工BNC头的,我们曾经做过DB15 M-8BNC F、DB37M-22BNC F的转接线,是26AWG
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2007-07-17 19:53:34
你可以选择LMR100来代替,D=2.8,完全满足你的要求.
wiring board - 布线底板,接线板,配线板 (0) 投诉
P:2007-07-19 11:30:10
虾撤蛋都在
rural cable - 农用电缆 (0) 投诉
P:2007-07-28 19:51:04
我这里有一个产品的生产参数和电气参数,你可以看看是否满足你的要求
:内导体CCS 0.46    绝缘SPE1.52    屏蔽:Al/P/Al(B)-Foil   6×(10/15/10u)   编织:0.1*80AL  护套:PVC2.79
电容:93    阻抗:50    内电阻:225ohm/km   外电阻:28ohm/km     屏蔽:30~1000MHz满足80dB以下  偶合阻抗:5~30MHz<15ohm
 衰减:
5MHz5.10 dB/100m
3012.70
5016.40
10023.30
22034.70
46050.60
86069.80
100075.50
[xiaoyu8161 在 2007-7-28 19:51:35 编辑过]
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
