[问题求助] 什么情况下会引起电缆泄露电流大?
P:2007-07-03 16:55:12
什么情况下会引起电缆泄露电流大?
granulator - 成粒器,制粒器 (0) 投诉
P:2007-07-07 14:14:43
潮湿的环境下最容易引起,尽量不用易吸潮材料
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2007-07-08 11:32:46
第一是绝缘本体的绝缘电阻低,第二是电缆端部表面有污物,第三是绝缘表面有划痕,第四有潮气。
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-07-08 21:53:21
绝缘老化是引起泄漏增大的主要原因,受潮及端头有污渍也能引起泄漏增大。
concentric stranded conductor - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:23:44
楼上两个说得对
jute cheese - 麻团 (0) 投诉
P:2010-01-09 20:54:19
楼上说得是应该是直流泄漏吧?
UD - under(ground)地下 (0) 投诉
P:2010-02-22 22:27:10
绝缘老化
13-hole cone-type drawing machine - 13模塔轮式拉线机 (0) 投诉
P:2010-02-23 08:47:50
另外电缆越长的话泄漏电流也会增大,所以看泄漏电流不能只看大小,还要看趋势。。。
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2010-02-23 11:38:58
综上所述绝缘电阻低、电缆端部表面有污物、绝缘表面有划痕、潮气、电缆长度较长、升压方式不准确、电缆终端头处理不好等等
rotating hysteresis disc - 旋转磁滞圆盘 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:44:10
顶,学习了
Cost down - 降低成本 (0) 投诉
P:2010-03-04 13:28:10
温度升高,也会造成偏大。
engineering plastics - 工程塑料 (0) 投诉
P:2010-03-05 20:10:04
还有屏蔽的多少
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
P:2010-03-13 20:45:50
绝缘老化
high pressure reactor - 高压反应器,高压力反应器 (0) 投诉
