[问题求助] 护套内模稍大会导致竹节吗?
P:2007-07-03 16:03:31
        本单位生产某种规格的通讯电缆,起初缆芯为19。1,复合铝带纵包后缆芯变为20,采用护套内模为21。5,外模为23。5,生产正常;
        后将芯线变细后,缆芯为17。5,仍采用上述护套内外模,但生产时产生了竹节,有人说这是因为内模太大造成的,请大侠们帮忙分析?谢谢!
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 21:58:48
我认为不会产生竹节,可能是冷却的问题,或温度太高。你可以将内模往前打,差不多平外模口押空管或不要全打出来押半空看,同时第一道冷却水拉最近点冷却,眼模温度放低一点。试试看
要是上述不行你就重配一套模吧,要不了多少米的。
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-4 8:31:28
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2007-07-04 08:42:16
竹节是否就是所说的连续或短距离纵向沟槽?若是的话,引起的原因可能有如下:
1.模套有毛刺或模口有杂物堵塞
2.水箱碰线
3.模子温度太低或机头温度过高
4.出线未完全浸入水中冷却
解决方案:
1.擦车用细砂布精细砂光模套,或擦车清除杂物.
2.调整水箱位置.
3.适当升高模子控制温度,或适当降低控制温度.
4.调整水槽高度,及水量大小,使电线全部浸入不中.
<DIV style="mso-element: frame; mso-element-frame-hspace: 9.0pt; mso-element-wrap: around; mso-element-anchor-vertical: paragraph; mso-element-anchor-horizontal: margin; mso-element-left: center; mso-element-top: 16.95pt; mso-height-rule: exactly">
</DIV>
insulated screened wire - 绝缘屏蔽电线 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:57:32
1   放线要稳定   2    线速不要太慢   3     模具距离不要太近
glass,yarn insulation wire covering machine - 玻璃丝包机 (0) 投诉
P:2007-07-05 12:49:44
放线抖动了
"non-draining"-type cable - “不滴流”型电缆,不滴流型电缆 (0) 投诉
P:2007-07-06 15:33:21
内模大是不会产生竹节的,一般是产生竹节跟放线架或是引取有关
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2007-07-09 14:40:43
大的线缆如果收线速度慢的话很容易造成竹节现象的
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:40:16
竹节状和内模大小关系不大,一般调整方法是增加外模尺寸或生产时将内外模间距调小
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:36:56
放线张力不均匀,有抖动现象。 引取不稳定,时快时慢。
1. 一般情况下内模偏大只会引起偏心或倒胶 ,因为缆芯经过模孔的时候间隙大摆动也就大,但孔径偏大是不会引起竹节现象的。
2. 如果外模孔径尺寸选用合适,而内模孔径稍大,那么内外模间距稍远或稍近也不会引起竹节现象,但会影响线材外观,比如股纹和附着力等。
3. 和机头模套的温度也没有什么关系
teredo worm - 蛀船虫<浅海温水中损坏电缆绝缘的一种虫害> (0) 投诉
P:2007-07-11 15:57:36
内模小更容易产生竹节。大的应该不会的。
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2007-07-29 17:02:27
挤出拉伸比过大。
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2007-08-03 10:01:00
不会,竹节引起一方面是放线不稳定引起的,能说说你生产的产品是哪个规格吗。以便分析
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2007-08-07 10:45:53
起节与模大没关系,应该和放线和引取有关
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2007-08-07 17:18:25
竹节状和内模大小关系不大,一般调整方法是调节内外模间距,调节放线张力稳定.
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2007-08-09 13:14:48
1檢查引取機是否穩定
2放線是否穩定<加大張力>
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
17
