首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织密度和节距的换算?
P:2007-07-03 13:52:09
请问下,我们高编机上面     编织密度和节距怎么换算???
还有编织密度怎么量?
节距怎么量????
三个问题
UTP cable - 无屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:16:32
编织目数的计算方法:
  普通机:普通机有两个调节齿轮,最上面的称上齿轮(1),最下面的称为下齿轮(2),目数计算公式:( 上齿轮数/下齿轮数)x8
  高速机:对于16锭:(16/2x25.4)/节距
                   对于24锭:(24/2x25.4)/节距
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-3 14:50:04
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:00:14
编织密度:F=(2F-F2)*100%=(NCd3/2sina)
FTTK - fiber-to-the-kerb光纤到街道,光纤到路边 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:01:36
楼主,看明白了吗?不明白尽管提出
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:07:24
请详细点讲出来吗?让大家学习一下吗?
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:19:07
大哥们有没有同轴电缆计算公式   算成本的????
JME - Jones matrix eigenanalysis琼斯矩阵本征分析法 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:19:46
他们普机上面 说的  牙        指什么
multi-wire payoff system - 多根放线系统 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:31:33
同轴线哪方面的?是算特性还是结构?
union - 联合;连接;接头 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:35:09
成本
PTPI - plesiochronous timing physical interface准同步定时物理接口 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:35:56
还有能不能问下网线的呢成本计算公式有没有
heavy feeder - 高负载馈电线,重载馈电线 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:35:57
为何不快点回答,因为我要下班了,呆会就没时间了
tracer thread - 标志线,标识线 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:36:38
加你QQ没人
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:37:22
我感觉这个论坛程序不是很好。   用DISCUZ啊,这个还是ASP ACC的, 真慢
grating - 格栅 (0) 投诉
P:2007-07-28 20:01:16
看大家这么多的意见,我也来一手啊!
这里有个小软件你可以看看,相当好用!可以计算编织密度,编织角,填充系数,编织直径.
16锭:9个交叉点之间的距离,24锭13个交叉点之间的距离,(一定是交叉点哦!)
[xiaoyu8161 在 2007-7-28 20:03:22 编辑过]
enterprise network service - 企业网络服务 (0) 投诉
P:2007-08-26 19:36:46
lou楼上的不错,感谢了
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
16
