[问题求助] 有哪位知道网线中每对双绞线的绞距?
P:2007-07-03 13:17:20
各路神仙:有哪位知道网线中每对双绞线的绞距?谢谢了!
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:20:39
节距一般在9---20MM之间,具体要自己调整啊
heavy cabling equipment - 重型电缆敷设设备,大型成缆设备 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:31:03
晕,几类线啊?导体是多少的啊?
optical disk storage technology - 光盘存储技术 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:43:21
26awg,五类线
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:46:48
如果是除开超5类屏蔽多股线以外的超5类线,你们做的是26线规,也太垃圾了吧
color masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:49:46
panxingkui:
如果都这么做。。。。。。,悲哀啊!
telecom - 电信 (0) 投诉
P:2007-07-03 16:50:08
不好意思,补充一点,我们做的是一个非标线,非五类线,由于我们的客人对线径有特殊要求,所以只能用26awg做,所以想了解一下标准网线的绞距是怎么计算出来的?谢谢!
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:11:48
5类线应该用7/0。20为24AWG,有的用单条导体也可用0。6MM和0。85MM,不可用到0。5MM的导体,如果用在SPT或FTP还可以用到0。5。5MM,不要太偷工减料啦
galvanized mild steel wire - 镀锌低碳钢线,镀锌软钢丝 (0) 投诉
P:2007-07-04 08:18:51
虽然有时称为网络线,事实上有些产品只是数据传输线,与网线结构类似,为方便起见称为网线了,用途只是设备内部的数据联接,可以用就可以,没有必要进行讨伐的。
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2007-07-04 08:36:31
我们非标网线也这样做,什么5类、超5类、6类,只要有客户要就好。
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-07-04 08:41:34
在重申一下,我们这条线不是网络线!是非标线!我们这条线的外被是聚氨酯(PU),怎么可能是网线呢?由于它也用到4对两两对绞,所以想顺便了解一下网线的焦距是怎么算的。什么偷工减料,垃圾...,真让人无语!
extra-large cable drum - 超大型电缆盘 (0) 投诉
P:2007-07-04 12:13:28
凭什么屏蔽我的帖子?我哪句话有不文明用语了?帮不了别人,就算了,还屏蔽人家帖子
positive conductor - 正导体 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:42:42
一般這種26#的,都是用作跳接線,所以不用考慮衰減,完全滿足測試和使用要求
vault - 地下室 (0) 投诉
P:2007-07-08 17:10:25
你们厉害,做那样的也可以啊,我们都是23,24AWG的啊
你们的绝缘取多少啊?我们一般取0.183,0.2
unclad fiber - 无包层光纤 (0) 投诉
P:2007-07-22 19:24:46
我以前做的也是26AWG线来,不加屏蔽的,只有4对绞,这样的线是不是非标的
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
23
