[问题求助] 芯线过油多长时间后,押外被过粉效果最好。
P:2007-07-03 13:14:02
1.便于脱皮,
2.押出外被不起泡,
3.过离型剂是否有个量的问题.
eddycurrent testing system - 涡流检测系统 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:07:03
又过硅油,又过粉,看得出来你们公司好富有
null modem - 零调制解调器 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:17:32
关键是过了粉后也脱皮难,剥开皮没有看到有滑石粉
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2007-07-03 20:27:58
是不是你们的滑石质量不好,别买刷墙那种哦
Methods for determing the density-Water absorption test-Shrinkage Test - 密度测定方法-吸水试验-收缩试验 (0) 投诉
P:2007-07-03 21:49:46
是啊,头次看到这么富有,又过油又过粉的。
过粉还是方便很多哦,剥开外被不一定要看到线上有滑石粉啊,好脱皮就行了。
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2007-07-03 22:05:58
我在论坛看到有过油又过粉的,对于双并线(7/0.10SBC+ID:1.0PVC+7/0.10SBC地线)*2F   OD3.0*3.0,过了油又过粉脱皮还不好脱,能够帮忙解决问题吗?
storage - 存放,储存,储存器 (0) 投诉
P:2007-07-04 07:52:33
另一方面过油的作用是不是有两个方面
1。润滑作用,2。粘接滑石粉的作用
请指教?
suspended transposition - 浮空交叉 (0) 投诉
P:2007-07-04 07:59:27
过的油应该是 水溶性硅油吧,目的也是起到离行剂作用,主要减少芯线间粘连;
而过滑石粉主要考虑减少集合与外被间粘连;
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-4 14:50:47
endurance - 耐久性,强度 (0) 投诉
P:2007-07-05 21:29:27
其实押芯线不一定要过油,因为时间长了,油干了,没有起到什么作用,我公司是押外被时先过油再过粉,那样可以节省材料,在过粉机的后端上安一块海棉,上面安一个油瓶,再接一根油管,<像打吊针的那种油管,可以控制出油量>,当芯线从海棉中穿过时就粘上了油,接着再过粉,那样效果很好,对7楼说的那种情况很有帮助,我公司做2.5*7.5三拼线很好脱皮的,
skinning - 去皮,剥皮 (0) 投诉
P:2007-07-06 07:54:37
如果硅油不均匀受热挥发外被会不会起泡呢?主要是担心起泡。
mixing plant - 混料设备 (0) 投诉
P:2007-07-11 07:57:35
7楼说的要不得,粉会堵塞模管的,线都接不过,我们是过油后放24小时再做外被效果很好
NS - national standard国家标准 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:37:43
硅油的型号很多的
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
P:2012-03-17 11:56:51
zhangabc:
你是过了油又过粉,有没有沾上也不打紧,后面有粉,是吧?
如果只过油这样可靠吗?
vernier calipers - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2018-06-19 17:32:39
那个  作者 还在吗 能不能加个微信  我也是搞这个过油替代过粉的  交流下呗13922955400
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
