[问题求助] 黏附力的问题
P:2007-07-03 12:57:47
近来厂里开出的线有的黏附力偏小,在临界值附近```绝缘外径0.91  导体线径0.5
什么原因?/望各位帮忙解答````
先谢了
make-up - make-of (0) 投诉
P:2007-07-03 14:29:05
        机器押出本就是不稳定,影响附着力的因素很多,因为没有在你们现场看过,你说的也不是很清楚,因此在这时我只是介绍一下增加附着力的方法:
(1)采用增压模,加大压力。
(2)导体过预热,并且在不影响产品外观的情况,预热尽可能打高一点。
(3)第一节不过水槽,让其绝缘胶料与导体充分粘合。
(4)在保证线桥尺寸和线径的条件下,内外模尽量调大。
   建议楼主,有时间多来论坛学习学习!因为此类问题,在论坛上已有多次提出并有解答过!
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:47:27
单线的附着力,解决需要两个方面,一是第一道水槽温度要温水,温度在60度左右,第二道水温要冷水,二是单线的导体用工频预热一下就有好的效果!
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2007-07-06 22:20:42
谢谢两位的解答
以后一定常来``````
我是一新手  望多多指教
hairpin type furnace - 夹叉式退火或淬火炉 (0) 投诉
