[问题求助] 铜导体伸长率不稳
P:2013-07-10 13:11:09
生产通讯电缆串连拉丝时铜导体伸长率不稳(出现间段性硬线,无伸长率)和所用拉丝液有关系吗?
INAP - intelligent network application protocol智能网络应用协议 (0) 投诉
P:2013-07-10 13:34:58
和拉丝液没关系。
clamper - 接线板;夹紧装置 (0) 投诉
P:2013-07-10 15:04:22
1.拉丝液温度不能太低,温度控制在30摄氏度左右<div>2.铜线需要退火,使得金属晶体重新结晶,以改善铜导体得机械性能。</div>
bow arm - (绞线机)弓架 (0) 投诉
P:2013-07-10 16:50:29
退火不均匀吧
four-roller rolling machine - 四辊轧机 (0) 投诉
P:2013-07-11 07:50:22
主要还是考虑退火问题。
multi-unit coaxial cable - 多单位式同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-07-11 08:34:06
退火
ripcord - 剥离绳(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2013-07-11 08:54:04
退货问题
flattening - 压扁,压平 (0) 投诉
P:2013-07-11 09:27:49
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2013-07-11 13:08:26
谢谢各位,出现此情况后我们也是从软化电极轮进行了检查,调整后开机未能解决,后更换了新拉丝液(还是同品牌),开机后伸长率就稳定了,使用的拉丝液是全合成的。
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2013-07-12 10:12:58
退火问题啊
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2013-07-12 11:44:46
大家的意见是一致的,就是退货电流的问题!!估计你拉丝机的退货单元电流不稳了~@……
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2013-07-12 13:22:19
如果是这样, 有理由相信;铜粉过多,的后续问题积累, 退火镍带受损严重了.
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
P:2013-07-16 12:25:27
有使用效果好的拉丝液品牌推荐一下。谢谢!
H.D. - hard drawn硬拉 (0) 投诉
P:2013-07-17 10:14:40
好富顿的
semi-conductor layer - 半导体层 (0) 投诉
