首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 电线产品3C认证耐电压试验仪的运行检查规程怎么写?哪位大哥帮忙,谢了!
P:2013-07-10 14:53:51
是不是运行检查方法
1 目的
使用标准样件对测量装置进行功能检查,以确定所检装置是否适宜于作测量装置,以保证检验数据的准确性、有效性。
2 适用范围
适用于本企业电线电缆的检验设备,包括高压实验仪、工频火花机、双臂电桥以及显微镜。
3 职责
综合部负责制定检查方法,确定检查周期,并进行检查;
4 检查方法
4.1高压实验仪
样件:取1根12米长的单芯电线,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至最高试验电压值并保持10分钟,如果未击穿,则将其作为运行检查的样件。
检查方法:
① 将高压台的高压端和地线端一起放入水中,按试验方法规定施加电压,应立即报警(无法升高电压)。放入水中,按试验方法规定。
②将样件放入水中,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至最高试验电压值并保持5分钟,应不击穿。如果击穿,则应更换样件并重新进行运行检查。
符合上述情况的为合格,否则为不合格。对该试验设备进行失准处理,组织维护检修或请相关部门进行重新检定。
4.2工频火花机
样件:取1根长度大于10米的无损伤的单芯电线,在3米~5米处开始,每隔0.5米(或每隔火花机电极长度+0.1米)用大头针戳破绝缘层,共戳10个小孔。
检查方法:将没有损伤的部分放入火花机,导体接地,将火花机电压调至3000V,让带有小孔的电线以正常速度从火花机中通过,检查击穿报警次数。如果显示击穿10次为合格,少于10次的为不合格。对该试验设备进行失准处理,组织维护检修或请相关部门进行重新检定。
micro-bending sensitivity - 微弯灵敏性<光纤的> (0) 投诉
