[技术资料] 电伴热解决了冷凝水排放的问题
P:2013-07-10 08:56:36
<div> 电伴热就是用加热电缆替代传统的蒸汽管道,利用电流的热效应来提供热量。 </div><div> 同传统的蒸汽伴热相比,电伴热的一大优势是温控功能,它能够将温度恒定在设定值上,这是蒸汽无法媲美的。简单地说,就是当温度低于设定值时,伴热会自动开启;一旦温度达到设定值时,伴热就会自动关闭,是开是关,整个过程都有按钮灯在显示。所以,电伴热特别适用于对温度要求极为苛刻的地方,这次3号重整抽提装置中的催化剂再生系统和一些高处设备,就采用了这一伴热技术。 </div><div> 用在高处设备上,主要是为了员工巡检方便,不必每次都要爬上去查看。巡检怎么就方便起来了呢?正在现场巡检的值班长施卫农当场演示了一番。只见他走到一个悬挂着的操作箱前,介绍说:“巡检主要就是看它,所有的情况在这上面都能看到。”说罢,施卫农挨个查看状态显示灯、温度设定器和危险警报灯,“如果哪条线路出现异常,危险警报灯便会提示。” </div><div> 此外,电伴热也从根本上消灭了蒸汽伴热,解决了冷凝水排放的麻烦问题,装置现场环境得到一定的美化。而且,电伴热也凭借它的温度控制功能,有效地避免了热量流失和不必要的热量供给,实现节能减排的效果。 </div><div>
</div>
</div>
double crucible method - 双坩埚法 (0) 投诉
