[中高压力缆] 谁知道高压电缆一般用什么料做外被呀?
P:2007-07-03 11:54:49
各路英雄:谁知道高压电缆一般用什么料做外被呀?
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 12:00:36
pe 或pvc
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2007-07-03 12:19:02
PVC和PE能耐25000V吗?
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:41:43
耐25000V 什么意思啊
insect resistant cable - 防虫咬电缆,防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:14:56
直流25KV/1min,没有问题
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2007-07-03 16:12:32
没有问题
screen pack - 过滤网板,滤网垫(挤出机头的) (0) 投诉
P:2007-07-03 17:23:30
那叫外护套吧  外披层应该是海缆才用到啊
galling damage - 细粒磨损(拉线模故障) (0) 投诉
P:2007-07-03 17:47:31
H II-90护套料,可以通过直流25KV
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2007-07-03 19:17:37
上面的朋友你好!我公司的护套料达到10千伏,价格还便宜,质量好!有兴趣来电!许13651839669
cross stranding line - 交叉绞生产线,交叉绞合生产线 (0) 投诉
P:2007-07-04 11:13:20
如果说外被是海缆专有,那么被覆也是吗?在超高压电力电缆也有这种说法,外护也叫外被,皱纹铝护也叫被覆.
至于命名可以看一下电缆手册.
OLT - optical line terminal光线路终端 (0) 投诉
P:2010-07-25 09:51:14
高压电缆外护套按照国标要求,例行试验要求进行外护套直流25kV,1min耐压试验。外护套我们一般根据不同的使用环境选用绝缘级PVC类外护料或PE类。
1.PVC外护套电缆主要用于有一般防火要求和对外护套有一定绝缘要求的电缆线路。
2.PE外护套电缆主要用于对外护套要求较高的直埋敷设的电缆线路。对—20度以下的低温环境,或化学液体浸泡场所,以及燃烧时有低毒要求的电缆宜采用PE。
metal tube - 金属管 (0) 投诉
