首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电力电缆的故障查找
P:2013-07-09 14:53:35
电缆具有隐蔽性,所以能够使建筑物的外观、地面、环境看上去更美观,但正因为这个特点同时带来了很难察觉的故障以及处理的难度系数高。机械性危害导致的问题能够在相应时间内被发现并且解决,但是制作、安装、敷设以及环境等原因导致的隐性问题必须经过故障查找的过程才能发现故障并且解决问题。横亘在电缆故障查找前面的障碍有设备、查找方法以及人员等三个因素。在现实查找的时候,若是没能处理问题或是做好防备工作,就会使整个局面恶化,更糟的可能便是使工作人员处于危险之中。在这三方面的基础上,本文深层次加以分析,找出了电缆故障查找过程中必须注意的问题。
1、设备
就目前情况来看,电缆故障查找设备通过使用范围划分成通用设备和专用设备两种设备类型。通用设备大多是测量表计,其中包含电缆绝缘摇测仪器 ( 兆欧表 )、万用表等,专用设备大多是仪器,其中包括故障测距仪器、定点仪器、路径查找仪器、高压放电及控制装置、电缆识别仪器及电缆刺扎器等。每个生产商家都尽力让自己生产的设备拥有更集成、更小型、更简易的优点,但在工程过程中的运用里,设备还是需要很多种类来处理复杂多样的故障。这些设备在实际运用中常常会出现下面描述的三种类型的问题。
伴随着科技的迅速发展,旧时期大量运用的分散式设备渐渐地被更具质量轻、集成的设备替代。新型设备确实拥有很多强项,例如劳动效率高、查找时间短、接线错误概率低,但是很多生产厂家为了让设备更具量轻的优点,便强行缩减导线截面跟电容器容量,这种错误的做法使设备在现实运用中常常因为电流过大、放电时间过长的原因燃烧被毁掉。除此之外,很多生产厂家不负责任地对电子元件、集成电路以及相关材料的型号等事情进行隐瞒,当设备出现问题的时候,使用方没有办法对其修理,唯一的办法便是返厂维修却延长了处理故障的时间,使得运行管理资金超支。
2、设备在适用范围方面存在的问题
各个厂家生产的设备在生产原理环节上大致相同,但是每个环节使用的元器件类型却了以后,会导致接口处出现松动现象,进而使得接口处产生很高的阻抗,发热增加。因此在使用红外线测温仪发现温度上升到一定值时,应当及时处理接口处出现的松动。一般情况认为如果红外线测温仪所测出的温度比环境温度高十度以上,就认定电气连接处有问题,如果所测得温度比环境温度高三十度,则认定温度非常严重,必须及时处理。
3、电气系统中红外测温技术其他方面的应用
红外线检测技术的不断成熟,且检测结果准确、精度高,因此得以在电力系统广泛采用。现在红外检测不仅仅是能够检测温度,还是一种先进的诊断技术,通过分析温度及温度分布,发现设备内部的缺陷和隐患。
红外线测温技术在电气系统中还有其他的应用,如无人值守的变电站中可以使用红外线测温仪来进行防盗与预警。如果变电站值班人员离开后,开启红外线测温仪,通过感应人体的温度进行及时预警。红外线测温仪的应用十分广泛,在此无法一一罗列。
文章来源:http://www.--tccomcn.com/
[gzziying 在 2013-7-9 14:56:41 编辑过]
termination - 终端,终端头,终端设备;端接,端接法 (0) 投诉
