首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 紧压导体拉模为什么要冷却?有什么优点吗?
P:2013-07-08 17:42:36
紧压导体拉模为什么要冷却?有什么优点吗?<div>冷却后断线会减少?</div><div>绞线外观好?</div><div>拉模寿命长?</div><div>望大家赐教。</div><div>如果有很多好处,那么如何冷却?有装置图片吗?</div><div>wdy2006aw@126.com</div>
phase and amplitude discriminating - 鉴相鉴幅 (0) 投诉
P:2013-07-08 18:41:37
降温
Pressure test at high temperature -Test for resistance to cracking - 高温压力试验-抗开裂试验 (0) 投诉
P:2013-07-08 19:41:03
反过来考虑,不降温的话,摩擦生热,铝线发粘;铜线氧化,所以。。。。
Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizing, system - 古河电气公司的加压盐浴连续硫化装置 (0) 投诉
P:2013-07-09 08:41:49
冷却紧压模的想法好几年前就有,一直没有试过,看到不少文章上都提到冷却的好处,就不知道有冷却和没有冷却的相差有多大。诸位能提供一些信息吗?采用冷却水,还是液氮之类来冷却?
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2013-07-09 13:03:51
我们一直没有使用冷却紧压模,也没有发生氧化。冷却紧压模就这一种好处吗?希望专业的大侠提供详细资料。
ingot stirrup - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2013-07-09 16:27:24
谁能说好或者坏呀,有些可能就是需要拉点温度才好呢。可能没有人专门去研究这个问题吧,现在的工程人专心干本职工作的少了
pipe-type oil pressure cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
P:2013-07-11 15:43:54
同压轮相比拉模具有以下优点:1、导体的外径均匀,2、导体的圆度较规范,3、导体的表面质量较好。但是由于拉模是采用挤压成型的方式,就会产生大量的摩擦热量,就会造成铝线表面发粘,铜线表面氧化,导体容易断线,过高的温度也会缩短拉模的使用寿命。因此降温是很有必要的,一般采用高纯的酒精,用输液管控制流量,效果很好,高纯度的酒精极易挥发,不会残留在导体表面,基本对导体没有影响,现在很多厂家都采用这种方式。
crossing of roadways - 线路交叉(电缆敷设) (0) 投诉
P:2013-07-12 08:05:48
楼主说的是模具内有流到,可以冷用水冷的那种紧压模把
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2013-07-12 13:29:19
但是由于拉模是采用挤压成型的方式,就会产生大量的摩擦热量,就会造成铝线表面发粘,铜线表面氧化,导体容易断线,过高的温度也会缩短拉模的使用寿命。因此降温是很有必要的,一般采用高纯的酒精,用输液管控制流量,效果很好,高纯度的酒精极易挥发,不会残留在导体表面,基本对导体没有影响.
拉摸挤压的绞线机--结构強度那必须考虑了.
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2013-07-14 08:57:37
我们只有拉制铝线时在使用冷却模具,经过冷却的导体比为经冷却的外观更光亮、美观……因为断裂伸长率的关系铜导体的影响不大,铝导体容易拉断`` ~^
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2013-07-16 12:50:05
我们厂目前紧压模冷却用的是高纯度酒精,但有时也不用,肉眼几乎看不出线有什么差别。装置的话是开机师傅自己改装的,类似于打点滴。
[f159753 在 2013-7-16 12:51:07 编辑过]
Aquathene material - 温水接枝交联材料(QuantumUSI公司产品) (0) 投诉
