[中高压力缆] 中压电缆外屏蔽厚度过厚会表面出现花纹么?
P:2013-09-08 11:23:36
出现竹节状的,和外屏厚度无关。主要的原意有几个你可以逐个的去排查:<div>1、悬垂控制是否稳定?主要是看上下牵引的同步性,如果是轮式牵引要注意轮式牵引转动是否顺滑,有没有不规律的转动现象。另外注意导体的过线导轮是否对线芯产生了不良的影响。<div>2、在计算交联配方的时候,注意外屏挤出机的螺杆转速问题,一般进口设备都会测试出胶量,用Excel软件做一个曲线图,看看NCC或者TCC软件计算的外屏挤出机的螺杆转速是否是稳定转速区域内。</div><div>3、检查材料塑化情况、滤网的密度,最好是在连接上机头后对拍出来的材料进行观察。生产时注意观察外屏挤出机的熔融压力的变化。</div></div><div>4、检查下密封的密封圈的大小,是不是密封的太近了。如果是线芯出线是上翘式的,在水气平衡的位置有加挡水板,看看尺寸是否合适。</div><div>5、注意放线架的放线张力,储线器的放线情况等。</div><div>
</div>
帖 子 奖 罚 </div>
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2013-12-3 21:11:31 原因:继续努力
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
