首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤布线外皮加一层铁氟龙高温绝缘可以吗,怎么生产这块技术
P:2013-07-08 09:55:08
有人了解光纤布线外皮加一层铁氟龙高温绝缘可以吗,怎么生产这块技术 求技术支持,我一个客人要求我在直径为0.24mm的光纤芯线外在加一层ETFE铁氟龙高温料做绝缘 因为ETFE生产温度380度过高容易把玻璃 光纤芯线融化,即使可以生产但是容易起泡请问是什么问题,有什么更好的办法解决谢谢,
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2013-07-08 10:41:05
这个人家都保密的,我也很想知道
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2013-07-08 11:27:07
外护套是铁氟龙的,紧包材料也应该是铁氟龙的。
不难做,挤出机及机头模具都该是耐高温材料。
合肥通鼎光电科技有限公司
产品:各种光缆生产设备,包括着色、二次套塑、SZ成缆、护套、紧包线、皮线缆线及大芯数室内缆线
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2013-07-08 14:20:10
可是他会起泡和融化呀
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2013-07-08 17:42:32
有些人会乱讲的
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2013-07-09 09:28:41
把光纤预热温度也加高点
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2013-07-09 10:06:45
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2013-07-09 16:02:22
把铁氟龙外护套做成管,光纖穿進去就行了。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2014-05-28 14:06:11
这个问题是不会有人回答了,简短几句话,却能打开张口随便开价的市场。。。
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2015-04-22 12:35:39
预热光纤温度大概120~160度。使用30挤出的话模具   内1.5/3     外4.5       厚度0.05mm  。第一段不水冷,不过挤出锥形外2cm处加极小的水流注水冷却,可以有效防止汽包,生产速度不能小于30m/min,这样做出的紧套光纤比较好。最好有25的挤出机更好。选用材料拉伸比一定要大。FEP也是可以的。
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2015-04-22 12:37:02
ETFE一般融指都不大,我建议你使用FEP的。101比较合适。
asynchronous communication - 异步通信 (0) 投诉
P:2015-04-22 12:38:50
适当的真空也是需要的。使用可以调节的设备。
expenditure - 消耗,消费,经费,费用 (0) 投诉
