首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 谁能帮我算算钢芯铝绞线的直流电阻
P:2013-07-07 17:04:49
电阻率的计算公式为:P=RS/L
P为电阻率—常用单位Ω·m
S为横截面积—常用单位m2
R为电阻值—常用单位Ω
L为导线的长度—常用单位m
根据这个公式,S为截面积,那是单根的还是绞线的截面积,还有还是铝的截面积吗?
R为电阻值,那是铝的电阻率0.028264Ω·mm2/m是取这个值
求各路大侠帮帮我,拜托了
4MTH - Man, Material, Money, Method, Time, How人力,物力,财务,技术,时间(资源) (0) 投诉
P:2013-07-07 17:22:38
钢芯铝绞线的根数/直径为:铝6/1.50、钢1/1.50
交货长度为3000米,能帮我算出他的电阻吗
data concentrator - 数据汇集器 (0) 投诉
P:2013-07-08 11:31:00
=28.264×3000×(1+1.52%)÷(1.5×1.5×0.7854×6)=8.11861Ω
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2013-7-12 18:02:55 原因:鼓励解答
sulfate - 硫酸盐,硫酸酯 (0) 投诉
P:2013-07-08 15:24:04
谢谢你了,但是我不懂的是你公式中的(1+1.52%)是什么意思?还有在83版中的直流电阻不大于2.706
Ω
/KM,这个意思是不是说我要采用这个数值来算电阻
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2013-07-08 15:32:05
朋友为什么我给你算出来的答案不一样呢?按照你的公式数据我算不出你的答案,我的答案是8120.7547?我的这个答案是不是还要做个单位换算呢?帮人帮到底谢谢了
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2013-07-08 15:35:15
还有一个问题,我想问问你,一般不是用直径算截面积的话那不是用直径的平方来乘以π除以4吗?π除以4不是等于0.785吗?
video-phone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2013-07-12 08:04:21
建议你把GB/T 1179-2008标准条文认真地、逐条逐句地读10遍后,你的这些问题就全明白了。
telephone set - 电话机 (0) 投诉
P:2013-07-15 08:22:12
谢谢了
Sunflon - 申氟伦(日本三菱电线工业公司生产的一种碳氟树脂,可用于线缆绝缘,日文名为”廿二/7口二,,”> (0) 投诉
P:2013-07-17 10:51:52
电阻率是算单根的,标准上直流电阻是指整个导体,不能混算。
5WIH - When, Where, Who, What, Why, How to (0) 投诉
P:2013-08-06 13:31:41
wanggx:
好 看下
die case - 模箱,模壳 (0) 投诉
P:2013-08-20 07:47:43
按标准规定的方法计算。
stepped sample - (电缆)梯步模型 (0) 投诉
P:2014-02-28 15:54:15
(1+1.52%)绞合增量
aluminium rod - 铝杆 (0) 投诉
P:2014-02-28 15:55:16
wanggx:
<div> </div><div>
</div><div>
</div><div>完全赞成!我计算下来也是这样的!</div>
micro-bending sensitivity - 微弯灵敏性<光纤的> (0) 投诉
P:2014-08-14 17:38:29
28.264*绞入系数/计算截面积
die opening - 模孔,模膛,模槽 (0) 投诉
