首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T12706.1-2008标准中第34页的型号有没有错
P:2013-07-06 10:36:08
GB/T12706.1-2008标准中第34页的型号有没有错。
该标准附录D,标准的第34页中型号,VV22、VLV22为聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,,,对的,没错
VV23、VLV23为聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,,,,我觉得是错的,应该为VY23、VLY23才对。
YJV23、YJLV23聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,,,,,,我觉得是错的,应该为YJY23、YJLY23。请大家发表一下意见。
VHV - very high voltage极高压 (0) 投诉
P:2013-07-08 08:18:32
你是来秀智商下限的吗
three-wire system - 三线制 (0) 投诉
P:2013-07-08 09:03:22
我觉得你有错,呵呵
PIJF - plastic insulated petrol jelly filled塑料绝缘石油膏填充 (0) 投诉
P:2013-07-08 10:25:20
VY23、VLY23我好想还真没见过,不过YJY23、YJLY23我到是知道 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
dispersion compensating fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2013-07-08 16:14:37
请您去GB/T12706-2008第34页表D.1中第四行VV23     VLV23     第十行YJV23    YJLV23这型号到底有否错, 谢谢!!
flushing - 跳纱;涂料移相,洒水;抽水冲洗;油井注水 (0) 投诉
P:2013-07-08 16:15:48
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2013-07-08 16:42:36
第二个V是表示内护材料是PVC,3表示外护材料是PE,内护和外护使用的材料可以不同。
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2013-07-09 08:32:44
你去把电缆知识再学学噢
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2013-07-09 09:23:38
zsy134134:
你这不对吧,YJY23应该是:交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆(内衬层是PE的吧)大家说那,老感觉哪里不对在这里Y代表内层吗,3是护套材料
[wch2008 在 2013-7-9 9:29:19 编辑过]
temperature pressure curve - 热应力曲线 (0) 投诉
P:2013-07-10 10:30:27
学习了
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2013-07-10 12:53:39
“VV23、VLV23为聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆”
第一个V:聚氯乙烯绝缘;
第二个V:聚氯乙烯内护套;
2:钢带铠装;
3:聚烯烃外护套。因此标准没错
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2013-07-11 19:59:42
楼上说的对,赞同!
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2013-07-12 17:49:08
 谢谢,小弟感谢!!
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2013-08-21 16:37:09
第一个2代表双层钢带铠装
第二个2代表聚氯乙烯绝缘(如果是3则代表是聚乙烯绝缘)
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2013-09-07 16:07:41
YJY23、YJLY23的电缆有啊,聚乙烯绝缘和内护套, 聚氯乙烯外护套,只是型号应该是YJY22、YJLY22,3*300 8.7/15KV,也有用YJV22、YJLV22,3*300 8.7/15K,在技术规范中要求采用PE内护套。第一个V:聚氯乙烯绝缘;
第二个Y:聚乙烯内护套;
2:钢带铠装;
3:聚烯烃外护套。
metal tape forming equipment - 金属带成型设备 (0) 投诉
