首页 > 汽车线缆
[问题求助] 请问AVSSF比AVSS较软的原因是??
P:2013-07-05 17:22:43
铜丝热处理有关吗?
concentric-type cabling - 同心式成缆 (0) 投诉
P:2013-07-06 09:43:53
AVSSF单根铜丝比AVSS小很多,当然要软些。
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2013-07-08 13:34:56
是的这和铜丝的大小热处理都有关系
prober - 探针,探测器 (0) 投诉
P:2013-08-01 21:52:20
0.5平方的导体下面都是
7/0.32,19/0.19,20/0.18
一个比一个软
单丝线径小了就柔软了
rectangular wire - 矩形线,扁线 (0) 投诉
P:2013-09-12 15:19:41
请问你是哪里的电线生产厂家
cross-stranded cable - 交叉绞合电缆 (0) 投诉
P:2013-09-29 10:43:49
绞合结构不同,材质相同的情况下软结构根数更多单丝更细!如果同结构想更柔软可以改善材质的柔软性,主要是退火控制!
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2013-10-21 16:50:01
铜丝单丝直径不一样,绝缘厚度不一样
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2013-12-03 14:13:55
導體采用的是更細更多股的結構,所以線材整體要柔軟很多.
workshop for communication cable - 通信电缆车间 (0) 投诉
P:2017-08-04 09:50:44
BUWAWA:
请问你是哪里的电线生产厂家
<div>
</div><div>
你好
我们公司不是电线厂,也不生产电线,是做汽车线束的厂家
</div>
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2017-08-05 08:21:24
结构要求设计考虑软导体结构,这个没有什么解释的
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2017-08-05 10:53:01
我做电线和汽车线 18321787859
branched cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2017-10-11 12:35:36
AVSSF 0.3和AVSS 0.3F,其实是一样的,只是这两根线是参照不同的标准的写法,前面一种是韩标的写法,后中是日标线的写法;在这两个标准中带F的线是指的软结构。
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
