[同轴电缆] SYV75-5绝缘挤出时的加工温度和绝缘材料!
P:2013-07-05 16:57:58
        在做SYV75-5绝缘时用的是低密度聚乙烯,在加工的过程中温度过高表面光滑些(单还是不太光滑),单会变扁,请问各位高手,绝缘料应该用低、中还是高密度聚乙烯?挤出机的各区加工温度是多少?
current - 电流 (0) 投诉
P:2013-07-05 21:22:33
一般低密度PE的多,温度参考:135 150 155 155 150 140,牌号不一样,温度有出入。
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2013-07-06 10:59:29
      温度过低,表面发毛,温度过高表面光滑了,单绝缘又变的太稀了,在重力下向跑,使导体严重偏芯,不能和绝缘紧密结合,而且绝缘变成了扁形,请哪位大虾指点下!
IOCS - input-output control system输入-输出控制系统 (0) 投诉
P:2013-07-06 20:01:37
朋友,这种线我这里经常生产,有什么问题联系Q;583974155
die core - 模芯(拉线模的) (0) 投诉
P:2013-07-08 11:05:45
2L对你的温度表示质疑……?太低了吧
[qinroxin 在 2013-7-8 11:06:53 编辑过]
damp proofing insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2013-07-08 15:37:28
真不低,我就这样做的.
完全透明,无水泡,线不扁.
mass-impregnated non-draining insulation - 粘性浸渍不滴流绝缘 (0) 投诉
P:2013-07-08 17:33:34
dcg1983727:
挤出温度只是其中一个方面,还和材料的熔融指数(熔体流动速率)有关,熔融指数(熔体流动速率)太大,温度低了一样扁
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2013-07-09 11:21:46
版主讲的好,但能否告诉一下这种普通LDPE建议的熔融指数在多少比较好,才能有利于楼主的问题改善呢?
straighten-and-cut machine - 矫直切割机 (0) 投诉
P:2013-07-09 11:29:51
2L对你的温度表示质疑……?太低了吧。。。。确实好像太低了,会不会破裂?
线扁是因为温度过高,可以考虑降5度,然后换个普通外模(比线径+0.02)加压外膜就是会造成线扁。
[578578 在 2013-7-9 11:31:11 编辑过]
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
