[中高压力缆] 电缆外半导体层和铜屏蔽层对于改善电场分布的作用有什么不同吗?
P:2007-07-03 08:25:26
这俩个屏蔽是不一样的工作原理的.
1.外导屏蔽的是绝缘.光滑的外导使绝缘的表面不容易出现爬弧等放电现象.
2.金属屏蔽的两根线芯之间的电场.减少电缆在交流运行中相互干扰产生的损耗.
还有金属屏蔽基本上都是短路电流的回路.(除非你有中性线)
还有你怎么知道,应力锥没有恢复屏蔽层.预支的应力锥外导是很厚的,还有为达到
双曲线的效果,会缠绕很多半导电自粘胶带.这个施工时你注意到他们用两种胶带了吧!
另一种是防水的.
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-13 9:35:28 原因:不好意思~!才看见~!感谢解答疑问~!
ultrahigh-voltage transmission - 超高压输电 (0) 投诉
17
