[问题求助] 无纺布比重咋算
P:2013-07-03 18:02:27
原来一直用密度计算无纺布比重,近期与材料厂家沟通以面积单位计,即需计算使用面积。
如何将面积单重转换为体积密度,请专家回答!
举个例子:0.06mm厚、7mm宽的轻型无纺布,单重为45g/m3,材料厂家说相当于0.5g/mm3 的比重,怎么算的呢?
technical and economic index - 技术经济指标 (0) 投诉
P:2013-07-04 08:16:28
无纺布单重的单位好像是g/m2 吧,例如:取1m长无纺布,1*0.007*0.00006=体积m3 1*0.007=面积m2 面积*单重=重量g, 重量/体积=比重g/m3  换算一下就是 比重=单重/厚度
不知道说的对不对,如有错误,还请指教
computer aided cable design - 电缆计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2013-07-04 10:28:09
无纺布的比重是0.5g/mm3 ,但是,0.06mm厚、7mm宽的轻型无纺布,怎么计算也不是45g/m3
patch cord - 中继塞绳,调度软线,跳线 (0) 投诉
P:2013-07-04 15:14:48
单重指的是1平方米带材的重量(到实验室测量),算密度时只需知道厚度即可,如果按照单重为45g/m2来算,计算无纺布的密度=单重/厚度=45(单位g/m2)/0.06(单位mm)=0.75g/cm3,该厚度无纺布密度为0.75g/cm3,密度较正常比重0.5大好多,说明当无纺布厚度变薄,而用想保持强度下降不多,只能增加密度来保证强度。其实通过减薄无纺布厚度来降成本,不是与厚度成比例降低的。
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (1) 投诉
P:2013-07-05 12:54:53
噢 单重为45g/mm2
但也不算不对
s.a. - sectional area截面积 (0) 投诉
P:2013-07-09 09:43:24
没搞懂
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2013-07-09 15:29:30
包带的比重有三个参数体积比重(g/cm3)面积比重(g/m2)和米重(g/m),他们的关系是:
体积比重与面积比重的换算
体积比重 = 面积比重 /(带厚*1000)
米重与体积比重的关系
米重 = 体积比重 * 带宽 * 带厚
请注意以上的单位,带宽和带厚都以mm为单位
按1楼提供的参数,体积比重 = 45 / (0.06*1000) = 0.75 g/cm3
intercom cable - 对讲机用电缆 (2) 投诉
P:2013-07-09 17:56:56
谢谢
那厂家说0,5 g/cm3应该是不对的了
clip-on device - 夹持器件 (0) 投诉
P:2013-07-10 07:51:46
当然不对了,0.06厚,密度要是0.5 g/cm3,那么带子的强度就很低了
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
