首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 采用3 9 15 21/2.60紧压绞制240铜导体,最外层怎么会有个别的单丝未紧压到哪?
P:2013-07-03 17:06:02
我们采用3+9+15+21/2.60紧压绞制240铜导体,最外层怎么会有个别的单丝未紧压到哪?有人说是外层排不下,按说不应该啊,求解。
three-wire system - 三线制 (0) 投诉
P:2013-07-03 18:22:35
模具 配比问题
PIJF - plastic insulated petrol jelly filled塑料绝缘石油膏填充 (0) 投诉
P:2013-07-04 07:47:08
这个要看看你每道模具紧压情况,自己算一下看看能不能排开不就可以了,干嘛听人说呀。然后看看你用的模具对不对
dispersion compensating fiber - 色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2013-07-04 08:12:40
我也考虑过排列问题,以前可以,现在就不可以,岂不是很郁闷
flushing - 跳纱;涂料移相,洒水;抽水冲洗;油井注水 (0) 投诉
P:2013-07-04 09:02:29
我也遇到了类似情况,望哪位高手指点迷津
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2013-07-30 23:08:31
丝硬
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2013-08-21 10:22:40
一般都是最外层拍不下,或者最外层过于紧压造成的。
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2013-09-16 22:31:29
外层紧压小了!~~~~从拉制模的配比找原因
temperature pressure curve - 热应力曲线 (0) 投诉
P:2013-09-22 13:33:45
同意6楼
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2013-09-22 14:01:55
量一下次外层导体外径是多少,再算一下是否排得下。要想得到真正的帮助,就要尽可能提供现场参数,做技术不能偷懒。
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2013-09-22 14:56:34
紧压导体要内外层的紧压系数是一样的或者外层大于内层也可以,内层的紧压系数不能大于外层,不然导体就紧压不好。
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
