[中高压力缆] 220kv电缆线路施工如何分盘长?
P:2007-07-02 20:23:05
电缆线路施工如何分盘长?长1.5km
有大侠设计过220kv电缆的共享下
reversion - 返硫现象 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:17:15
这个倒没接触过
defoaming - 脱泡 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:25:10
分段长度是买方应该提供的啊,又设计院提供
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:02:26
根据客户要求及工厂生产实际情况确定
pseudorectangle optical fiber - 准矩形光纤 (0) 投诉
P:2007-07-06 07:48:44
220kv一般采用国外进口电缆,国内看一看上海、无锡、沈阳等大型电缆厂家,装盘长度是根据电缆外径,最小曲率半径,电缆盘的最大外径来确定的,你的问题较含糊,不好回答。
Carrier Sense Multiple - 载波侦听多路 (0) 投诉
P:2011-03-03 11:51:26
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2011-09-30 00:07:37
施工分盘,如果电缆截面太大,比如2000,2500,厂家可以加工,但是怎么运输,敷设?一般400m左右。
1.5km,可以分成500m/段,也可以分成四段,看情况的
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2011-09-30 09:07:37
这个应该是设计院设计好了的啊
reduction cone angle - 压缩锥角(拉线模的) (0) 投诉
P:2011-10-05 09:00:08
我们厂2500是500 M左右一盘
permanent virtual chute - 永久性虚电路 (0) 投诉
P:2011-10-07 17:42:24
不能随便分,要根据电缆工程设计的设计院设计好的长度做分盘。
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2011-10-08 12:03:55
现在220kV的电缆可以实现国产了,能做的厂子很多,分盘长度要根据敷设工地特点及你电缆的大小等多方面综合因素来考虑。
d.c.voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2011-11-15 23:19:42
一般的是根据设计院的设定,还有就是厂家在设计院的标准前提下,会提供给你的,现在220kv的线一般是用4.2m的盘具,段长500m左右
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2011-11-15 23:19:43
xaser - X射线激光器 (1) 投诉
