[中高压力缆] 中压力缆铜带屏蔽与钢带铠装之间绝缘电阻应为多少?
P:2013-07-03 14:42:39
中压力缆铜带屏蔽与钢带铠装之间绝缘电阻应为多少?最近隔离套材料不好,导致铜屏与铠装之间绝缘电阻小,应为多少?在哪里面规定的?
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2013-07-03 15:33:04
感觉目前国内电缆质量就差在这了,什么都做到最低限,直到出问题。
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2013-07-04 07:49:56
这个没有规定呀
cableseleetor - 电缆选择器 (0) 投诉
P:2013-07-04 07:52:17
还有为什么要那个值呀,正常使用后本来就是铜带和钢带同时接地的,你要绝缘电阻干嘛
Marking line - 正极 (0) 投诉
P:2013-07-04 09:03:52
要检查是否有漏洞吧
back door - 后门 (0) 投诉
P:2013-07-05 15:59:32
隔离套标准要求打火花试验的,也就是检查漏洞,
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2013-08-02 13:47:02
目前的标准中对铜带屏蔽和钢带铠装之间的绝缘电阻没有规定,但在91年的油浸纸绝缘电力电缆的标准中明确规定,铅套和钢带铠装层之间的绝缘电阻不小于20兆欧每千米。
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2013-08-02 15:06:36
没规定
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2013-08-06 23:03:01
没规定,通过火花试验就可以了
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2013-08-09 16:30:21
钢带和铜带都是接地用的,钢带同时还要抗压(保护芯线)作用,只要施工时线头做好即可,有无绝缘电阻并无太大影响。这是我施工的朋友告诉的
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2013-08-25 20:24:17
学习了
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2013-09-07 15:43:51
隔离套是隔离钢带和隔离水气,应连续不穿孔,绝缘电阻和长度有关.
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2014-12-10 10:33:39
谢谢各位
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
