[实验仪器] 直流数字式单(双)臂电桥,数显导体电阻测试仪
P:2013-07-03 10:34:46
<div class="Section0" style="-ms-layout-grid: both loose 18pt none;">
QJ36A直流数字电桥
一、特点及用途
本直流电阻测试仪又称数字欧姆计,用于测量直流低电阻,特别适应测量导线电阻率、小型马达、小型变压器、继电器等内阻、分流器电阻。本测量精度高、便于携带、操作方便抗干扰能力好,具有七档电阻量程、电流正反向、电流倍功率功能,以提高测量精度。具有温度补偿、适合实验室和现场测量。
用户可以自行开机对仪器进行校准,大大提高了产品的精度,校准精度可提高一个数量级。
二、技术参数
测量范围 | 0.001μΩ-200Ω七档量程 | ||||
最小分辨力 | 0.001μΩ | ||||
量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流(可换向) | 准确度等级 | 电流倍率 |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | 0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
显示 | 5½ 荧光显示 | ||||
电源 | 220V供电 功耗25W | ||||
尺寸 | (W)450 mm×(H)210 mm×(D)400mm | ||||
温度补偿 | 15.0℃~25.0℃ | ||||
重量 | 5kg | ||||
http://junsicn--.com/Product/cp4/cp42/show_91.html
high order path connection - 高阶路连接 (0) 投诉
