[挤塑工序] 硅烷交联料做小平方的线,挤压好?还是挤管好?
P:2013-07-03 10:12:42
硅烷交联料做小平方的线,挤压好?还是挤管好?能说说两种方式的优缺点吗?在线等急,谢谢各位!
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2013-07-03 12:01:41
6.0以下的我们用的挤压式的
phase separation - 相分离 (0) 投诉
P:2013-07-03 14:01:42
挤压
of cable joint - 充油电缆接头 (0) 投诉
P:2013-07-03 14:51:36
各位高人能说说挤压和挤管的优缺点吗
Letter of intent - 意向书 (0) 投诉
P:2013-07-03 15:19:58
因为没有实践,在百度看了半天,越看越糊涂!
electrical trawl cable - 拖网电缆 (0) 投诉
P:2013-07-03 15:36:30
我们公司全部用的挤管的,因为硅烷交联料在高温下会自交联,如果用挤压的话,会出现很多的一团一团的胶料,表面非常不好,因此我们做的时候都是用的挤管的。仅供参考。
salvage - 抢修,修复 (0) 投诉
P:2013-07-03 15:42:43
hlgjp:
请问你们是外径多少情况下的绝缘线用挤管的?还是所有尺寸都用挤管了?
dynamic friction tester - 动态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2013-07-03 16:06:00
看你用的是哪家料并结合自家实际,哪种方式好挤出,就用哪种。。
  一般硅烷交联拉管的较多
NB - narrow_band窄带 (0) 投诉
P:2013-07-03 16:35:40
万马高分子的,低热收缩的型号101T,2.5平方的线,挤管和挤压的做哦出来表面都光滑,挤压的成品做出来热延伸脆断,挤管的都合格,请朋友帮忙指教下,这是什么原因
melanin - 黑色素 (0) 投诉
P:2013-07-04 09:07:27
求指导
marking card - 标志卡 (0) 投诉
P:2013-07-04 11:06:52
那当然挤管了,挤压式的都不合格那就没必要挤了嘛
  万马料硅烷交联 温度较高,挤出时,要师傅们注意些就行了。
TCP/IP - transport control protocol/internet protocol传送控制协议/网络互连协议 (0) 投诉
P:2013-07-04 11:15:40
硅烷的一步法6^2以下的我们是用的挤管、一直都有气泡,热延伸很难合格!!!现在都改用紫外光交联的了   工艺简单很多
dual-axis beam flaw detector - 双轴线光束探伤仪 (0) 投诉
P:2013-07-04 18:31:41
我们这边10平方以下的用挤压的,10平方及10平方以上的用挤管的,一般小平方的用万马的101B料做,大平方的用101C做,要想热延伸合格,必须选对模芯模套,料的拉伸不要太长,如果是正规绞合的话,可以用挤管的做,非正规绞尽量选择用挤压的做,这样可以保证表面圆整。
pendant - 悬架,吊架;悬架式操纵台 (0) 投诉
P:2013-07-06 06:54:50
学习
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2013-07-06 12:35:57
舟山市定海金光螺杆机械厂专业制造各种型号的注塑机、挤出机、过滤机、熔胶机、橡胶机机筒螺杆及附件。公司技术力量雄厚,并配备有先进的专用设备和严格的检测手段。产品材料均选用优质合金结构钢38CrMoAlA,经调质、成型、定性、氮化(或喷焊双合金)、精磨、抛光等工艺精制而成,使我公司产品具有良好的耐磨、耐腐蚀或更长的使用寿命等特点,是替代进口螺杆的首选产品。
本厂以“质量一流,用户至上”为宗旨。永远将客户的利益放在第一位,因为我们深信:客户的成功,才是我们的未来。
联系电话:13957200728
联系人:胡松国
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
24
