首页 > 企业管理区
[车间管理] 电气设备要做好四防工作
P:2013-07-02 16:38:25
寒冬和炎夏是全年中用电高峰,又是最冷最热的季节,在这期间是各种用电设备在运行中经受考验的关键时刻,为了确保安全供用电,对电气设备要做好以下四防工作
1、防设备超载
在冬夏季节,各工厂、企事业单位、住宅都要启动调温设备,这些设备耗电功率大,用电负荷比日常要成数倍增加,是全年中的用电高峰。大部分用户的用电设备是逐年累增,故很可能造成配电设备超载运行。目前发现较多的有电线过载发热,保险、开关、电表等设备超载及接线发热。其中情况比较突出的是多户合表用电的广大农村居民与企业,在高峰用电期间,经常断熔丝及烧坏配电设备,故在用电高峰期间,更要加强检查电线及各配电设备应无超容量运行,及接线插头无发热现象。
2、防高温潮湿
夏季气温高,有时还湿度大,一般电气设备在环境温度及载流发热情况下,随着线芯温度的升高,绝缘水平要大大下降,情况严重者会使绝缘层老化。华星铝合金电缆提醒你有些绝缘体在温度升高10情况下,绝缘要下降近50%,塑料绝缘导线的线芯温度不允许超过65。为此,对用电设备应放置在干燥及通风的地方,附近不可放置散发热量和蒸汽的物品,更不可放置在日晒雨淋的场所。有些电气设备的运行时间不可太长,应按产品规定使用。
3、防风雪和雷电
冬季有时气温下降到0以下,在寒潮来临时又会下雪结冰,对金属导线及塑料绝缘层均是热胀冷缩,在环境温度下降时会使电线的弧垂减小、应力加大,如再加上冰雪荷重,很容易发生断线事故。以上情况在历史上曾发生过不少断线事故而造成停电损失,故导线截面要有足够的机械强度,并留有适当的弧垂,以提高安全可靠性。
夏天是雷雨盛行季节,由于雷电电压高,危险性大,在城市高层建筑及农村空旷田野均容易遭受雷击。为了确保安全,对各种建筑物要做好防雷措施,并有良好的接地电阻值;对家庭中的贵重电气物品如电视机、收录机等,在雷电当空时不但要停用,并要拔出电源插头。雷电事故的偶然性虽小,但万一击中,则后果不堪设想。
4、防电气火灾
近年来,家用电器的花色品种不断增多,用电负荷大量增加,有些用户的用电线路及配电设备不但已陈旧,供电能力已不能适应用电负荷的需要;也有的用户对安全用电知识浅淡,加上用电不慎,就会引发火灾事故,特别在用电高峰及天气干燥等情况下,更要引起警惕。
remote switching - 远端交换,远程端交换 (0) 投诉
