首页 > 企业管理区
[车间管理] 常见的触电形式及救护措施
P:2013-07-02 15:59:24
  用电中发生各种不同形式的触电事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种:
  (1)接触碰上了带电的到头来。这种触电往往是由于用电人员缺乏用电知识或在工作中不注意,不按有关规章和安全工作距离办事等,直接地触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。
  (2)由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰了漏电的设备。
  (3)由于外力的破坏等原因,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,导线周围将有大量的扩散电流向大地流入,将出现高电压,人行走时跨入了有危险电压的范围,造成跨步电压触电。
  (4)高压送电线路处于大自然环境中,由于锋利等摩擦或因与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电,工作时不注意或未采取相应措施,上杆作业时触碰带有静电的导线而触电。
  发生触电时应采取哪些救护措施
  发现有人触电,必须想办法使触电者离开带电的物体,不然,电流通过人体的时间长,危险就愈大。因此,当发现有人触电,第一件事就要以最迅速、最安全、最可靠的方法断开电源。
  如果触电者触电的场所离控制电源开关、保险盒或插销较近时,最简单的办法是断开电源,拉开保险盒或拔掉插销,这时电源就不能再继续通过触电者的身体。
  如果触电者触电的场所离电源开关很远,不能很快的拉开电源开关时,可以用不传电的东西,如干燥的木棒、竹竿、衣服、绝缘绳索等(千万不能用导电物品),把触电者所碰到电线挑开,或者把触电者拉开,使他隔离电源。
  如果当时除了用手把触电者从电源上拉下来以外,再没有更好的办法时,救护人最好能戴上胶片手套,如果没有胶片手套,可以把干燥的围巾或呢制便帽套在手上,或给触电者身上披上胶片布,以及其它不导电的干燥布衣服等,再去抢救。
  如果没有这些东西,救护人可以穿上胶片鞋站在干燥的木板或不导电的垫子上,或衣服堆上进行抢救。华星铝合金电缆提醒你抢救时只能用一只手去拉触电者,另一手决不能碰到其它导电的物体,以免发生危险。
  然后进行以下抢修工作
  (1)解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
  (2)检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。
  (3)立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。
  如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:
  1)提供急救用的工具和设备。
  2)劝退现场闲杂人员。
  3)保持现场有足够的照明和保持空气流通。
  4)向领导报告,并请医生前来抢救。
  实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法挽救生命损失!
heating bell - 加热罩(退火炉的) (0) 投诉
