[网络线缆] CAT.5以太网线的规格要求
P:2007-07-02 17:34:48
我现在做普通的CAT.5以太网线,现在有两种不同的做法为了节省成本1.改裸铜为镀锡铜2.将24AWG改为26AWG.这两种做法都会影响他们的性能,请大家评估一下两种不同的做法对成品的影响有多大,哪种更有优势?
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-07-03 08:51:17
都不好!质量才是企业生存的法宝。
Long Term Insulation-Resistance Test - 长期绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2007-07-03 10:58:04
2楼说的没错,不过客户也强烈要求我们降价,所以我们只能做这些变更,想请有经验的给具体讲解一下
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2007-07-03 11:42:33
1,镀锡丝比纯铜丝便宜吗?  再说,做网线,镀锡丝并没有优势,性能并不好,镀锡丝的好处主要是焊接方便,但是网线一般不是用来焊接的,
2,线变细在做成品线比较短的时候也是可以的,但是如果是要求达到标准长度是做不到的,同时,由于线变细,在参数测试的时候,肯定是通不过的.
结论,两者都不好,从成本角度看,如果对质量要求不高可以用第二种方案.
推荐,用铜包铝,经过计算并 经过实际生产,是成功的. 电参数全部符合国际标准. 并且价格非常有竞争力.
mlship 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-7-3 11:48:25
tap-off - 分接;分支接头 (1) 投诉
P:2007-07-03 11:57:41
非常感谢4楼的讲解,我会认真考虑你的建议并去试产
bird guard - 防鸟器(架空线路的) (0) 投诉
P:2007-07-07 10:06:50
我们公司做0.50的导体衰减就不过,,不过用0.51的就好多
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2008-01-17 15:48:56
现在我们送样给客户的26AWG线径的网络线NG了,客户说的原因是EMI测试不过,我晕
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-01-20 14:05:40
这个CAT.5具体规格是啥样的?哪个好心人告诉下。
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2011-02-16 13:19:14
质量才是企业生存的法宝。
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:29:48
质量才是企业生存的法宝.支持!!!
measuring hopper - 计量漏斗 (0) 投诉
P:2011-04-13 18:33:43
第一次看到用镀锡铜 在节约成本的,多了一道镀锡工序,成本就增加了。
拉丝出来的铜表面光洁,光滑,镀锡工艺不好的话,表面不光滑,衰减等都会有较大影响,很难做出合格的产品。
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2011-05-15 11:03:37
用镀锡铜线瞎掰,用CCA、CCS或减小导体降低成本啊。
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2011-06-10 16:38:11
说的好,高频本来就是重质量,不要DEALY
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
