首页 > 特种电缆
[发热电缆] 伴热电缆的管道加热
P:2013-07-01 14:22:56
<div>    对于管道的短时间加热通常是不可以的,因为伴热温度主要用于加热管道周围环境的温度,在短时间内将呗伴热管道高于周围的温度,这需要我们了解热平衡的问题。热平衡是指在同一物体内或在可能相互进行热交换的几个物体之间,既不发生热的迁移,也不发生物质的变相而具有相同的温度状态。电热带是用特殊的PTC半导体材质,使电热带可以根据外界环境温度的变化而进行增大和减小输出功率,使温度一旦下降,电伴热带就开始工作,给设备和管道进行热补偿,从而达到热平衡的效果。电伴热带的伴热温度与管道的介质、环境的温度和伴热带的功率等都有关系。</div><div>    电伴热主要是保持热平衡,补偿热损失,一般不能实现管道的短时间迅速加热。如果需要对管道进行短时间的快速加热,请选择相应的加热型电伴热。http://www.--sy-bdl.com/</div><div>
</div>
market - 市场;行情 (0) 投诉
P:2013-07-02 17:45:49
你就不能写在一个帖子里吗!
NII - National Information Infrastructure(美国)国家信息基础设施(是一个高速公共访问信息服务系统,连接美国数百万个单位,如学校、家庭、企业等) (0) 投诉
P:2013-07-04 14:37:45
    自控温伴热电缆专业生产:技术资讯:13909600236     QQ:472181850
tubular stranding - 管式绞合,管绞 (0) 投诉
