[问题求助] 挤pvc护套出现有气泡不平整
P:2013-07-01 13:10:34
 我们做编织网电缆挤PVC的护套时老出现有多少大大小小的气泡,表面很不平整,肯请哪位师傅指点一下,谢谢
World Trade organization - 世界贸易组织 (0) 投诉
P:2013-07-01 13:30:19
烘料,烤半成品,将温度
silver plating - 镀银 (0) 投诉
P:2013-07-01 16:33:02
三种原因:一、料不干;二、有杂质;三、挤出时温度过高!
varnished cambric - 浸漆黄蜡布 (0) 投诉
P:2013-07-01 19:35:27
LZ应该发个图来大家看看就都明白了。
材料受潮、半成品有油污、或者你们采用的押出方式不对(可能押出太松)这些方面的原因比较大、
CR cable - 低温有阻电缆 (0) 投诉
P:2013-07-01 21:47:45
料潮的可能性大点
exit stranding disc - 出线分线板 (0) 投诉
P:2013-07-02 08:53:56
材料中含有水份,解决的办法:<div>1、各段温度下调约10度左右; </div><div>2、烘料斗采用85度烘烤,速度减慢,边开边烤。</div>
double-tape armour - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2013-07-02 14:16:22
这是材料问题
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2013-07-07 13:44:56
最大两个原因,一:料不干,烘一下;二:半成品油污
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2013-07-09 14:11:53
他说的应该不是气泡 可能是编织纹 降点温度内外模距离再调调!(当然内模最好看看有没有太小)
coating zone - 涂敷区(光纤) (0) 投诉
P:2013-08-20 11:58:48
应该是温度太高了
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2013-08-20 11:59:51
9楼说的有道理,也可能是编织纹,有可能是楼主看错了。
fiber fusion splicer - 光纤熔接器 (0) 投诉
P:2013-08-20 18:18:06
线线缆缆:
LZ应该发个图来大家看看就都明白了。
  顶一下
fluid - 液体,流体 (0) 投诉
P:2013-09-09 09:43:34
你看看不用编织网的挤出有没有问题,如果没有问题,那料就没有受潮,那就是你的编织网的问题了, 可能是上面有水汽吧,不干引起的。
modem - 调制解调器 (0) 投诉
P:2014-03-01 10:26:13
百分之九十的可能性是受潮,    百分之十可能是温度过高       杭州富阳市华银塑料厂   施正烽   15888856288
powder applicator - 粉末涂敷器,粉末装置 (0) 投诉
