[技术资料] 可挤出型铁氟隆套管押出模具选用理论
P:2007-07-02 15:11:57
铁氟隆套管押出模具选用理论
1.       内模廊长(管长)10 — 40 mm;
2.       内模模眼比导体或集合体大0.2 — 0.3  mm;
3.         引落拉申比DBR 等于 1 最佳值;  (大/大):(小/小)= A   A在0.9 – 1.1 可接受;A 小于 0.9 则挤出不圆;  A 大于 1.1 时有开裂可能性;
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:21:08
可作参考使用,实际时需要再试一试!
第三点说的比较绝对,不同材料的引落拉伸比是有差异的
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:33:35
(大/大):(小/小)= A
什么意思?
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:58:02
二楼兄弟,难道可挤出成型的铁氟隆还有不遵守这个规律的吗?
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
P:2007-07-03 11:10:12
做小线时会有一点变化。
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2007-07-03 14:19:45
我们做0.38薪线外径RF类,按照这个配模都是比较可以的
color coded reinforcing tape - 色标加固带 (0) 投诉
P:2007-07-11 15:33:47
我们做的是小线径。好做一点。
size - 大小,尺寸,定径 (0) 投诉
P:2007-07-11 21:33:12
这方法可以。也可选用大拉伸比,比如挤前外径7mm,厚度0.5mm,可选用模芯14mm(外壁),模套19mm的模具,试一下,效果不错。
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
P:2007-07-16 17:19:56
楼上的设计合理正确
gun firing wire - 枪炮引爆线 (0) 投诉
P:2007-08-28 20:56:04
很不错
bifilar cable - 双芯电缆,双股电缆 (0) 投诉
P:2012-04-22 15:50:15
不错不错!是不是还可以更细致一点呢?!
DLC - digital loop carrier数字环路载波[载体] (0) 投诉
