[材料信息] 马来西亚奥斯牌343℃高温胶
P:2013-06-28 11:16:08
高温胶|耐高温胶|高温密封胶
马来西亚奥斯牌343℃高温胶
──填隙能力强,高温密封性能佳
是一种特殊级别的抗高温硅橡胶,可长期持续性处于-62℃~+343℃而不会影响效能,即使在高温下仍保持弹性并且具备优秀的粘接力,电绝缘性能高,出色的防水、抗油脂和抗震动性,耐老化性能高,能抵御各种侵蚀性化学药剂并能够在温度变化下对金属、塑料、木、玻璃、陶瓷、玻璃纤维布等材料有良好的粘接性能,可根据结合面需要现场形成任意大小、不同形状的耐温密封垫圈、从而达到粘接、堵漏、紧固、绝缘、密封的特殊功效。
应用范围:
1.电热管件的密封,陶瓷发热元件的固定接着,以及工业炉、烘箱、加热炉、排气箱、排气管、加热设施等需要高温粘接的部件上。
2.应用于蒸汽及热油管路破裂泄漏,以及内燃机缸盖、气门罩、油底壳、高压油管的螺纹、汽车的变速箱、后桥壳、汽油发动机的前后端盖、调温器座、泵体、进气歧管压缩室、火焰加热器等有优异的粘接紧固。
3.适用于高温部件如传感器、仪器仪表、车灯灯具、移动的窑炉输送带以及烟炉排气管袋滤器的封装接着。
性能指标:
性 状
红色、黑色膏状
比 重
1.04g/ml
硬度(shoreA)
30~40
表干时间
约15分钟
固化时间
2毫米/天
断裂延伸率
>300%
抗拉强度
2MPa
剥离强度
4MPa
绝缘强度
21kv/mm
体积电阻率
2.5×1015Ω/cm
介电常数(1.2MHz)
2.9
导热系数
0.3w/m·k
包装及有效保质期:300毫升瓶装,12个月。
原产国超卓高温密封材料
主营产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|陶瓷粘贴胶|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (0) 投诉
