[材料信息] 日本莎普乐高效能密封胶
P:2013-06-28 11:14:22
密封胶|无硅密封胶|高效能密封胶
日本莎普乐高效能密封胶
──环保产品 不含硅不含卤素
是一种最新开发的中性单组份高强度粘接密封剂,其化学基体是交联共聚物,它吸收空气中的水汽固化而不会产生收缩,初始粘接快速,固化具有高剪切强度,无污染,抗UV辐射能力强,硬度高、防水、耐油、绝缘、附着力强,它结合了高弹性和可喷漆的优点,兼容大部分新涂层,能直接在潮湿面粘合,机械性能佳,其耐冲击好、优良的耐化学性能,特别适合工业生产、修理和装配线。
技术特性:
外 观
白色膏状
比 重
1.5g/ml
硬度(ShoreA)
60
表干时间
15分钟
硬化速度
3mm/天
抗拉强度
2.5MPa
抗剪强度
1.8MPa
断裂伸长率
250%
介电强度
20KV/mm
耐温范围
-40℃~100℃
应用范围:
非常适合用于减震和绝缘保护,干净无污染地粘接很多不同材料,如工业配件、汽车制件、机械电工及机器组件的密封及粘结应用,如:
1.各种的工业,冰箱冰柜的嵌板密封,车体、火车、船舶的制造,电器设备,空调的通风处等,适用于震动性,冷热变化大的位置各种板条粘接。
2.应用于太阳能电池组件边框的粘合密封以及电池组件接线盒的粘结,太阳能发电系统的防水接缝密封。
3.有防霉等级要求的特种活动房、储存室、冷藏集装箱等的装配密封,高级玻璃工程、食品相关器具、制药机械、肉类处理加工厂的内外粘接密封。
包装及有效保质期:300毫升瓶装,12个月。
日本市场一流品牌无污染胶
主营产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|陶瓷粘贴胶|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂
日本莎普乐高效能密封胶
──环保产品 不含硅不含卤素
技术特性:
外 观
白色膏状
比 重
1.5g/ml
硬度(ShoreA)
60
表干时间
15分钟
硬化速度
3mm/天
抗拉强度
2.5MPa
抗剪强度
1.8MPa
断裂伸长率
250%
介电强度
20KV/mm
耐温范围
-40℃~100℃
应用范围:
日本市场一流品牌无污染胶
CENELEC - Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique欧洲电工标准化委员会 (0) 投诉
