[供应信息] 澳洲美高宝工业结构胶
P:2013-06-28 11:12:53
工业结构胶|结构胶|高强度结构胶
澳洲美高宝工业结构胶
──创新特殊配方技术,高强附着
该产品是一款双组份改性环氧基高强永久粘合材料,防水、耐油、绝缘,密闭性好,结构强度更高,具有特强的拉位移能力及超卓的高粘结强度,结合面应力分布均匀,耐多种化学介质和抗老化性能强,良好的热膨胀系数及超强韧性,使粘合层能承受因温差而产生的伸缩,抵御磨蚀和腐蚀,替代铆、焊、螺纹等传统工艺,有效地实现同种或异种材料的结构性粘接。
适用范围:
广泛应用于要求张力、剪切、剥离强度高以及需要耐冲击、压力及振动抵抗力之处,大大提高工效。
1.塑胶组件、橡胶、塑料制品、金属及复合材料的高强度粘合,陶瓷与金属的耐热结构粘接,以及刚玉、石材、玻璃、铁氧体等材料的修补复原。
2.电机、扬声器铁氧体与金属框架、电器的防护外壳或防护罩的粘接密封,室内外中、高压电器绝缘套管、接线柱、互感器、避雷器座的粘合密封。
3.机床导轨软带的结构性粘接,结合面密实无空隙,机床立柱、风机、泵等调整定位后的高精度注胶定位。
4.车顶和车身板与骨架的柔性粘接及车厢内木板与底盘副架的密封粘接,电梯不锈钢板与加强筋之间的结构粘接,大型机械设备底座、桥梁支承基床、水泥预制件伸缩缝的结构补强处理。
性能属性:
性 状
膏状物,淡黄色
硬度(ShoreD)
80
混合比例(体积比)
A:B=1:1
有效操作时间
45分钟
固化时间
约30小时
抗压强度
70MPa
抗剪强度
15MPa
抗拉强度
30MPa
热膨胀系数
60mm/mm/℃×10-6
耐温范围
-60℃~150℃
包装及有效保质期:4公升装(A+B=2公升+2公升),2年。
澳大利亚本土制造的第二代高强度结构胶
主营产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|陶瓷粘贴胶|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂
澳洲美高宝工业结构胶
──创新特殊配方技术,高强附着
适用范围:
性能属性:
性 状
膏状物,淡黄色
硬度(ShoreD)
80
混合比例(体积比)
A:B=1:1
有效操作时间
45分钟
固化时间
约30小时
抗压强度
70MPa
抗剪强度
15MPa
抗拉强度
30MPa
热膨胀系数
60mm/mm/℃×10-6
耐温范围
-60℃~150℃
澳大利亚本土制造的第二代高强度结构胶
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
