[供应信息] 德国威尔康电缆接头绝缘密封剂
P:2013-06-28 11:00:36
电缆接头密封剂|接头绝缘密封剂|电缆绝缘层防护剂
德国威尔康电缆接头绝缘密封剂
──电缆接头冷补胶化处理的新型材料
电力电缆供电以其安全、可靠,便于井下巷道敷设和维护等优点,在煤矿井下得到广泛应用,运行经验表明,电缆的中间接头是电缆线路中绝缘最差部分,其故障率远远高于电缆本体,因而其防护材料选用是电缆线路安全运行的关键。
本产品为双组份易流动的高分子聚合物,常温混合使用,混合后具有极强的渗透性和优良的粘结性能,固化后坚韧且有弹性,在-60℃~90℃的范围内具有卓越的电绝缘性和可靠的气闭性,是各种橡套电缆的专用冷补胶,与电缆护套粘合牢固,具备绝佳的防水效果及耐老化特性,较高的抗机械损伤性能和耐磨性,极佳的耐化学介质和耐湿热性能,可作电缆护套的现场修补材料,也可用作电缆接头的灌封填充材料。
工艺优势:
电缆接头绝缘密封剂表面光滑、平整、热膨胀系数与塑料相同,弹性好,可塑性强,随形性优良,耐弯折极高,对于包覆不规则接头非常方便,高密度、高强度寿命超越传统的母排简单包裹,固化后的特性接近电缆外层胶皮特性。
产品应用:
1.修复矿业电缆和矿业电缆接头的外护套,应用恢复或修补单芯、多芯电缆的护套,尤其是经常弯曲的地方,多芯电缆主绝缘恢复,多芯电缆端部分分叉处密封防护。
2.通讯行业、航空航天船舶及轨道交通等领域电气设备连接器与电缆接口,以及电气控制设备引线出口的绝缘防水粘结密封。
3.用于配电网改造,架空绝缘线用连接处,分支线夹的防水防潮绝缘密封。
性能参数:
性 状
流体状,黑棕色
密 度
1.04g/cm3
硬 度(ShoreA)
80
混合比例
重量比A:B=100:50
耐温范围
-60℃~90℃
有效施工时间
25分钟
硬化时间
24小时
抗拉强度
8.5MPa
断裂延伸率
900%
绝缘强度
13KV/mm
包装及有效保质期:500克装,3年。
德国电缆防护技术, 恒久出众, 值得信赖
德国威尔康电缆接头绝缘密封剂
──电缆接头冷补胶化处理的新型材料
工艺优势:
产品应用:
性能参数:
性 状
流体状,黑棕色
密 度
1.04g/cm3
硬 度(ShoreA)
80
混合比例
重量比A:B=100:50
耐温范围
-60℃~90℃
有效施工时间
25分钟
硬化时间
24小时
抗拉强度
8.5MPa
断裂延伸率
900%
绝缘强度
13KV/mm
包装及有效保质期:500克装,3年。
中国总代理:深圳市大鼎实业有限公司
电话:0755-82919952 传真:0755-82919823
联系人:严经理
地址:深圳市彩田南路海滨广场国皇大厦八楼
E-mail:dading@vip.163.com
主营产品:高温胶|耐高温胶|耐磨陶瓷胶|抗磨损修补剂|高温陶瓷胶|笋口胶|高温过滤器密封胶|防爆材料|陶瓷粘贴胶|防腐涂料|结构胶|密封胶|粘合剂|修补剂|填缝胶|涂层胶|防漏剂|填补剂|粘接剂|胶粘剂|胶水|保护剂
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
