[技术资料] TPE,PU ,PEBAX 等热塑性弹性体异同
P:2007-07-02 14:58:34
TPE,PU ,PEBAX 均为热塑性弹性体,耐低温(-40℃):
     其中 PU: 如BFG58244/58202 做外被料弹性好,硬度 90A 无卤 阻燃 OI= 26;
          PEBAX:弹性最好,摩擦性较好。不含氯成分;
                   TPE: 如2080 BX ,外被柔软度及手感较好,含氯成分,加20% 阻燃剂可通过FT2 级阻燃(基材PVC,但弹性好)
[copartner 在 2007-12-19 13:53:52 编辑过]
SFDC - shop floor data collection车间场地数据收集 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:11:20
這類材料耐低溫不止-40度吧?
可以到-70都沒有問題吧,我們的供應商保証的
deflector roller - 换向轮,转向轮 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:18:01
好哇,就按照你的供应商说法,要不就去看一下 物性表
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
P:2007-07-04 14:32:09
呵呵,其實我也很納悶的,PE才到-76,TPE應該沒有這麼好的
matched cladding fiber - 匹配包层光纤 (0) 投诉
P:2007-07-14 11:01:56
零下70摄氏度,哈哈!
因为他晓得你不会把料拿到零下70度去检测,所以他就敢说!
电线电缆料-TPV:雾面,橡胶触感,绝对环保不含卤素,UL94-VO阻燃,正常使用温度-60~150度,耐油,耐汽油,耐酒精,耐氨水,耐化妆品,耐盐雾,耐紫外线,沙漠地带照射三个月不龟裂!
需要TPV的找我交流。
highstrand - 绞线隆起(一种缺陷) (0) 投诉
P:2007-07-19 10:21:40
楼上的不要贬别人,吹自己!
大家是讨论而已,我就知道有美国的TA公司有支材料,TPE材质可以到-70摄氏度啊
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2007-07-20 22:52:39
我们公司的是零下40度
far end receive failure - 远端接收故障 (0) 投诉
P:2008-07-29 15:36:24
pebax现在的价格是多少﹐是否有替代产品﹖
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2008-08-04 01:34:43
tpe有家做到-100多度,可以阿。,,很柔软阿,,,不过很贵的。
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2008-10-06 08:24:44
58202是含卤的,58244是无卤,防火V0级别.
TPE,TPU普通的耐低温-70一般是不行,TPU一般来讲,-40度是可以达到的.
combiner - 结合器,合光器 (0) 投诉
P:2008-10-10 22:25:23
不知道耐低温的测试标准是什么?
如果说脆化温度,有可能。如果说长期使用温度,没有能达到的。
橡胶都不过-60C,TPE不可能超过橡胶的。
strength member - 加强件,承拉构件,加强构件,承重构件 (0) 投诉
