首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 储罐电伴热如何安装
P:2013-06-28 10:45:21
电源接线盒接两根100米的电热带,电热带的另一端接电热带尾端,电热带紧贴罐体缠绕,用双面胶粘贴,再用铝箔胶带覆盖一层在电热带上,使其增加传热性能,电热带附件可有不锈钢带扎牢.电源接线盒所用导线为4mm2,空气断路器电流要求大于50A,两只电源接线盒要用两只空气断路器.安装完成后,应仔细检查每个接线点是否正确?检查电热带是否有破损?如有应即时处理,一切正常后,应通上220V交流电,检查发热情况:是否有发热不均匀?或不发热现象?应顺着电热带用手仔细的摸,一切正常后,通电72小时,再按上述的方法检查一次,没有任何问题时,再对罐体进行保温.保温应注意不可损坏电热带表面,保温一定要求严实,不可有空隙。
certificate of registration - 注册证 (0) 投诉
