首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 在GB/T 5023中,只对电缆的直流电阻进行了规定,而对其结构也只有上限没有下限,区分导体结构合格
P:2013-06-28 09:20:21
例如:在GB/T 5023-2008中,型号为60227 IEC 01(BV)   2.5mm2  中,在型式试验中对导休的要求,只是对其20℃最大电阻7.41Ω/Km和最大外径上限1.9mm进行了规定,而并没有对其导体外径下限进行规定,也许我会说要达到外径1.78mm,而当外径达到1.78mm时,其截面由(∏×1.782)÷4=2.488mm2 ;也没有达到2.5mm2
那么当20℃最大直流电阻小于7.41Ω/Km时,其最小外径有没有规定,规定在哪个标准里?
unvulcanized rubber - 未硫化橡胶 (0) 投诉
P:2013-06-28 09:28:46
就我个人做BV线的经验来说如果你做的 2.488mm2 在 20℃电阻最大值小于7.41Ω/Km就算合格啊。3C在突击审厂时,最重要的还是查看你的电阻值
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2013-06-28 09:36:45
对呀,我以前在熊猫电线试验室,管试验之方面的,从各个引用标准到现有标准都没有规定线径要1.78,而在截面要达到2.5时,也没有对进位进行说明!
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2013-06-28 10:36:26
对标准严重不熟,标准只考核导体直流电阻,成品的最大和最小直径
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2013-06-28 12:31:06
标准规定导体符合GB3956
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
P:2013-06-28 17:44:29
最小外径好像是没看到有要求.谁要求你的?
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2013-07-01 09:49:46
回上面在标准中只有对成品最大的外径要求,最小外径要求在哪里?
foam skin extruder - 泡沫壳挤出机,泡沫皮挤出机 (0) 投诉
P:2013-07-01 09:51:55
是要求符合GB 3956 第一类和第二类导体,但在GB3956 中并没有规定线径。
leakage distance - 漏电距离 (0) 投诉
P:2013-07-01 14:49:24
2.5只是一个标称值,没有数值意义,只有导体符合标准要求即合格!
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
P:2013-07-02 08:06:59
一般只有工厂生产时的要求控制在1.78,那是为了尽可能的节省原材料成本,在标准中并没有规定
cable fault-locating instrument - 电缆故障探测仪 (0) 投诉
P:2013-07-02 09:39:57
导体电阻好才是好,符合标准GB/T 3956-2008即可。
computer program - 计算机程序 (0) 投诉
P:2013-07-02 10:48:13
同意飞刀版主的说法,楼主对标准严重不熟悉。考核的重点是电阻,线径再大,铜材不好,电阻率高,线径做到1.80mm电阻不合格也没什么用……可惜就是现在客户更多的是考核线径。。。特别是那个2002版的验收标准,线径±1%。。。哎
single-screened conductor - 单屏蔽导体 (0) 投诉
P:2013-07-03 10:57:00
在GB/T3953-2008中有规定单线直径的偏差±1%d,但是5023只引用了3956,连单丝伸长率都没有要求了~……我们公司线径到1.75都是合格的,主要还是看材质!!考虑电阻就好了,线径非专业人士才要求。
troughing - 电缆走线架 (0) 投诉
P:2013-07-04 11:43:06
机构尺寸是在工艺文件里面企业自己控制的,控制的结果既要保证电性能合格,又要考虑成本。
cream color - 淡黄色,奶油色 (0) 投诉
P:2013-09-07 14:45:13
电阻合格是前提,单导体直径是要靠工艺保证,工艺不稳定,应该选1.78及以上,特别是客户测线径时要注意。
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
