首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] GB/T 1179-2008上的单位重量
P:2013-06-28 09:05:46
GB/T 1179-2008上的单位重量,按照标准上的重量计算方法有的完全一样,有的根本就不一致,多多少少都会差一点,是不是上面的算法只适合部分型号规格?还是我算错了?
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2013-07-02 08:31:24
算法都适合,看看你标准的印刷版号,或标准的来源
electrophoresis enamelling - 电泳涂漆 (0) 投诉
P:2013-07-04 16:11:50
标准上的重量计算方法是固定的公式,是没有错的,你说的偏差问题出在截面积的计算上面。标准上的截面积是按附录D的D.2.1条的公式计算的;而你可能是按单线标称直径和根数计算的。
这两种计算方式不同,得到的截面积也不同,因此,计算出来单位长度重量也就不同了。
polymeric optical cable filling compound - 聚合物光缆填充料,聚合物绝缘光缆填充料 (0) 投诉
P:2013-07-05 12:12:28
既然重量计算方法是固定的公式,单位长度质量Mc不都是有这个公式计算的吗?标准里的相应规格的单位重量 还要分两种计算方法吗?
1、直接由附录D2.5 公式计算
2、先计算截面积在计算重量
paper string - 纸绳 (0) 投诉
P:2013-07-05 16:29:37
我以前也算过,不是百分百相同。但差距有的多,有的少,但总体还是非常接近的。每个企业生产的实际情况会与标准特定的参数不一样,还是要实测单线直径和节距,然后计算才好有更准确的数据。
phantom chute - 幻像回路 (0) 投诉
P:2013-07-05 17:04:26
问一下LZ,你的截面积是怎么计算的?是按单线直径算的还是按规格号算的?
strand shield - 绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2013-07-05 18:39:00
可以用体积法测量
distortion - 变形,失真,畸变 (0) 投诉
P:2013-07-10 11:57:15
按单线计算的
tension wheel - 张力轮,牵引轮 (0) 投诉
P:2013-07-15 08:30:13
你用规格号算算,看是不是和标准一样
evaluate - 对...估价, 对...作评价 (0) 投诉
P:2013-08-04 16:04:23
学习了
expanded plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2021-11-25 08:56:14
直接拿一米自己家的去称一下,算得多累还不准
supporting oxygen - 载体氧 (0) 投诉
P:2026-05-18 18:32:07
ailiyan:
计算过程中,节径比取的不一致造成重量误差
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
