[问题求助] 护套挤出变形,什么原因
P:2013-06-27 17:26:25
150挤塑机,挤H90护套料一切正常,但是挤H70护套料的时候出现一个问题,就是护套上下偏薄,左右偏厚(如下图),已经排除模具原因了,请教各位大侠,这是什么原因?
D.C.resistivity at 23℃ and 100℃ - 23℃和100℃时的直流电阻率 (0) 投诉
P:2013-06-27 20:01:33
挤出机机头的出胶流道角度不对,需要对机头的衬套进行修改或是重做。以确保挤出压力的均匀
erbium-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2013-06-28 08:46:13
谢谢你了,这下麻烦大了啊,哎呀呀
thickness gage - 厚度仪,厚度控制仪,测厚仪 (0) 投诉
P:2013-06-28 10:19:07
出現這樣的現象,在我們這邊都是內模變形才會有這問題。
pulse response - 脉冲响应 (0) 投诉
P:2013-07-30 21:54:52
straight-through drawing - 贯穿式拉线(线从一个鼓轮直接引往下一道模子和下一道鼓轮,中间不通过越端放线的过渡形式) (0) 投诉
P:2013-07-31 23:23:25
楼上两位你们看清标题了吗?挤出90度料一切正常,换70度才出现这种情况。一般这种情况只有两种原因1原材料返潮2挤出温度过高,我遇到过这种问题欢迎来群里交流68997343
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
