[技术资料] PVC塑料配方稳定剂体系设计
P:2007-07-02 14:19:49
PVC塑料配方稳定剂体系设计
<DIV class=tpc_content>PVC塑料配方稳定剂体系设计
PVC在高温下加工,极易放出HCL,形成不稳定的聚烯结构。同时,HCL具有自催化作用,会使PVC进一
步降解。另外,如果有氧存在或有铁、铝、锌、锡、铜和镉等离子存在,都会对PVC降解起催化作用,加
速其老化。因此塑料将出现各种不良现象,如变色、变形、龟裂、机械强度下降、电绝缘性能下降、发脆
等。为了解决这些问题,配方中必须加入稳定剂,尤其热稳定剂更是必不可少。PVC用的稳定剂包括热稳
定剂、抗氧剂、紫外线吸收剂和螯合剂。配方设计时根据制品使用要求和加工工艺要求选用不同品种,不
同数量的稳定剂。
  (一)热稳定剂 热稳定剂必须能够捕捉PVC树脂放出的具有自催化作用的HCL,或是能够与PVC树脂产
生的不稳定聚烯结构起加成反映,以阻止或减轻PVC树脂的分解。一般在配方中选用的热稳定剂的特点、
功能与制品的要求来考虑。例如:
  铅盐稳定剂主要用在硬制品中。铅盐类稳定剂具有热稳定剂好、电性能优异,价廉等特点。但是其毒
性较大,易污染制品,只能生产不透明制品。近年来复合稳定剂大量出现,单组分的稳定剂已有被取代的
危险。复合稳定剂的特点是专用性强,污染小,加工企业配料简便等优点。但由于无统一的标准,所以各
家的复合稳定剂差异很大。
  钡镉类稳定剂是性能较好的一类热稳定剂。在PVC农膜中使用较广。通常是钡镉锌和有机亚磷酸酯及
抗氧剂并用。
  钙锌类稳定剂可作为无毒稳定剂,用在食品包装与医疗器械、药品包装,但其稳定性相对教低,钙类
稳定剂用量大时透明度差,易喷霜。钙锌类稳定剂一般多用多元醇和抗氧剂来提高其性能,最近已经国内
已经有用于硬质管材的钙锌复合稳定剂出现。
  有机锡类热稳定剂性能较好,是用于PVC硬制品与透明制品的较好品种,尤其辛基锡几乎成为无毒包
装制品不可缺少的稳定剂,但其价格较贵。
  环氧类稳定剂通常作为辅助稳定剂。这类稳定剂与钡镉钙锌类稳定剂并用时能提高光与热的稳定性,
其缺点是易渗出。作辅助稳定剂的还有多元醇,有机亚磷酸酯类能。
  近年来还出现了稀土类稳定剂和水滑石系稳定剂,稀土类稳定剂主要特点是加工性能优良,而水滑石
则是无毒稳定剂。
  (二)抗氧剂 PVC制品在加工使用过程中,因受热、紫外线的作用发生氧化,其氧化降解与产生游离
基有关。主抗氧剂是链断裂终止剂或称游离基消除剂。其主要作用是与游离基结合,形成稳定的化合物,
使连锁反应终止,PVC用主抗氧剂一般是双酚A。还有辅助抗氧剂或过氧化氢分解剂,PVC辅助抗氧剂为亚
磷酸三苯酯与亚磷酸苯二异辛酯。主辅抗氧剂并用可发挥协同作用。
  (三)紫外线吸收剂 在户外使用的PVC制品,因受到它敏感波长范围的紫外线照射,PVC分子成激发
态,或其化学键被破坏,引起游离基链式反应,促使PVC降解与老化。为了提高抗紫外线的能力,常加入
紫外线吸收剂。PVC常用的紫外线吸收剂有三嗪-5、UV-9、UV-326、TBS、BAD、OBS。三嗪-5效果最好,但
因呈黄色使薄膜略带黄色,加入少量酞菁蓝可以改善。在PVC农膜中常用UV-9,一般用量0.2~0.5份。属水
杨酸类的TBS、BAD与OBS作用温和,与抗氧剂配合使用,会得到很好的耐老化效果。对于非透明制品,一
般通过添加遮光的金红石型钛白粉来改善耐候性,这时如果再添加紫外线吸收剂,则需要很大用量,不十
分合算。
  (四)螯合剂 在PVC塑料稳定体系中,常加入的亚磷酸酯类不仅是辅助抗氧剂,而且也起螯合剂的作
用。它能与促使PVC脱HCL的有害金属离子生成金属络和物。常用的亚磷酸酯类有亚磷酸三苯酯、亚磷酸苯
二异辛酯与亚磷酸二苯辛酯。在PVC农膜中,一般用量为0.5~1份,单独用时初期易着色,热稳定性也不好
,一般与金属皂类并用。</DIV>
[copartner 在 2008-1-4 16:47:18 编辑过]
clean tank - 清洁槽 (0) 投诉
P:2009-08-05 17:37:07
顶顶
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2010-03-05 10:42:21
PVC电缆料配方设计要点及生产工艺
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2010-04-22 10:26:01
对体系还一窍不通呢,学下
MeV. - million electron volt 10的6次方 电子伏 (0) 投诉
P:2010-04-28 10:40:06
看看这个好用不,刚才浪费了5金币,真郁闷,这论坛设置的实在是太高了,有点接受不了了
HPH - high performance hydrogen高性能氢 (0) 投诉
P:2010-04-28 10:41:57
额,刚下的 又被骗了5金,一个没用的东东,唉
XLDPE - cross-linked low density polyethylene交联低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-06-14 17:22:34
是呀骗钱的人多了,但是好奇心让我们付出代价
air - 空气 (0) 投诉
P:2011-06-16 10:02:13
kjhjk
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2011-08-23 13:45:13
骗人可不地道啊!!!!
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2011-08-24 08:52:07
现在基本没有这么复杂了,有现成的选用
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2011-09-22 14:34:21
学习了!非常感谢~!
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
P:2011-09-22 16:10:00
学习;顶
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
