首页 > 电缆模具 盘具
[成缆模具] 加压模具存在必要莫????
P:2013-06-26 21:37:49
加压模出来的初衷无非就是加压增加附着力,改善外观。可是实际生产中根本没有体现出来。
  1附着力可以导体预热,升温,增加眼距来实现。
 2加压模改善外观效果微乎其微,造成外观不良比比皆是。
PVC.PP,PE,PU,TPE,XLPVC,XLPE,低烟无卤,硅胶等材质电线笔者都有长时间实践使用加压和普通外模体验,根本可以讲加压模一无是处。
极细电线(0.5以下)可以温水,或者导体加热(非预热器方式)增强附着力,和增长机头与水槽距离。加压模只会增加断线机会,还影响外观,手感也不光滑。
以上只是个人观点,希望各位见仁见智来讨论一下。
加压模具的设计是否有点一厢情愿的味道????
请尽管驳斥,只要你有实际体验,不喜欢脱离现实的夸夸其谈。
[578578 在 2013-6-27 10:40:26 编辑过]
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2013-06-27 08:13:49
有的材料需要用加压模挤出
hard-service cord - 苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2013-06-27 09:05:03
你做1类导体不要加压吗?
high-speed microcontroller interface - 高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2013-06-27 09:09:58
希望大家讨论,毕竟每个人工作环境有局限。2楼能否说说是什么料?
slip-on oil-immersed sealing end - 滑动式油浸密封端 (0) 投诉
P:2013-06-27 09:31:33
3楼的1类导线是什么材质的电线呢?咱们从材料方面来讨论,当然用途也是关注点
[578578 在 2013-6-27 9:46:15 编辑过]
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
P:2013-06-27 10:03:57
加压自有加压的用处,否则这个行业里怎么会有加压模一说呢?可能楼主只是运气好没有遇到这方面的问题而已,另外也有可能和你的客户品质要求有关系。
ionization discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2013-06-27 10:35:20
运气
UV-light irradiator - 紫外光辐射器 (0) 投诉
P:2013-06-27 10:59:55
我想LZ是沒有遇到非用加壓模才可以做成線的案例,所以才會在這裡這樣說的。
SF6-insulation - 六氟化硫绝缘 (0) 投诉
P:2013-06-27 11:07:54
是的,一般都可以有办法解决的,就是想了解一下那些线材必须一定要加压模才能成线。
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
P:2013-06-27 11:13:27
加不加壓都可以成線,每個公司的客戶對線材的外觀,亮霧度,手感等標準都不一樣。不能只拿你們公司生產的標準來說事吧?
ALPURCOM - all-purpose communication system通用通信系统,美国军用多功能通信系统 (0) 投诉
P:2013-06-28 08:50:53
同意10楼的观点
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2013-06-28 09:49:23
外观,亮雾,手感,客户要求。。。方面我认为普通外模都可以做出各种效果,相反加压模好多效果出不来,还是希望能拿出实际线材来大家讨论的好。
   补充一下;我不是根据个别公司的客户群来讲的。在我这里只有材料,模具,质量标准这3个评判依据
[578578 在 2013-6-28 9:53:41 编辑过]
vacuum drier - 真空干燥器 (0) 投诉
P:2013-07-03 10:46:21
我们没有使用加压模具,只是在进线口加了台空压机~……效果也不错!!!感觉比加压模要简单很多~……
MM fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2013-07-03 23:30:28
抽真空吧
conduit for leading in cables - 电缆引入管道 (0) 投诉
P:2013-12-11 16:11:08
移动型电缆、高压电缆必须用挤压模具
foam controller - 泡沫控制器 (0) 投诉
19
