[技术资料] 关于铜线来料测试项目问题!
P:2007-07-02 14:05:13
       针对铜线进料时,对铜线性能测试时,我们是应对铜线的电阻进行测试还是对铜线的电阻率进行测试来评定铜线的性能是否合格,请各位业行高手指点一下!~~如果有相关标准方面的规定,希望能介绍给小弟参详一下!!
smelter - 熔炉 (0) 投诉
P:2007-07-02 14:07:08
根据GB3953--83进行检验呀
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2007-07-02 14:23:56
楼上的哥们可否有此资料!能上传上来供小弟参考参考!~~先往过拉!~~
loop fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:35:59
我以前是测试伸长率和电阻,然后导电率
non-repeatered undersea cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:51:29
哦~~Roger!!为撒是测电阻而不是测电阻率呢??有标准这样规定吗?测电阻和测电阻率的区别在那里~~不知道能不能指点一下迷途的小弟啊~~
oil feeding tank - 供油箱,压力箱 (0) 投诉
P:2007-07-03 08:07:26
标准GB3953--83论坛里有的,可以自己下载呀
position sleeve - 定位套(用于对光纤[缆]连接器的端接体定中心) (0) 投诉
P:2007-07-03 09:08:46
这要看你进的是铜丝还是导体了。
如果是钢丝,要按GB3953的规定,测量其电阻率,同时还要测量其直径。
如果是导体,要按GB/T3956规定,测量其千米电阻,只要千米电阻合格,可以不对直径作要求。
相关标准论坛里都有,自己可以下载。一般厂家也应该都有这两个标准。
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2007-07-03 15:52:35
如果不是铜丝的话,可以用这个标准
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
P:2007-07-04 08:17:05
谢谢各位的回答!~~~我去资料库看看~!!上次找了!好像没有找到例!~~
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
