[问题求助] 7/8衰减变大的问题
P:2013-06-26 14:42:41
各位高人:
       现在碰到一个7/8衰减不稳定的问题,请大家帮忙分析查找一下.
     本来7/8衰减还好的,但突然批次性整体增大10%,怎么回事呢.
以下是衰减值:
150MHz     1.59
450             2.90
900          4.34
1000       4.62
1200       5.16
1500       5.91
1800        5.62
2000       7.07
2200      7.50
2500      8.13
2700       8.57
3000       9.2
不过是刚生产出来测试的结果,应还会好一些,但为什么会突然变大,原材料厂家都没有变,
从数据看,大家认为最有可能是什么原材料引起的呢,我自己算来算去,总觉得是绝缘引起的衰减变大,但又是哪一个原因呢,请大家帮帮忙吧.
multifilament cable - 多股细丝光缆,多股超导光缆;复丝光缆;多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2013-06-26 15:11:39
高人快出现吧
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2013-06-26 22:18:42
测测发泡度,如果没问题就换料试试看,
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
P:2013-06-27 08:42:42
换料肯定没有问题,可是一直用这个料为什么会有这么大的波动.
成核剂你觉得会有问题吗,会影响这个么大吗
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2013-07-04 11:11:17
成核剂会影响这个么大吗
single head braiding machine - 单头编织机 (0) 投诉
P:2013-07-05 23:08:15
如果发泡度没问题,成核剂就没问题,用的哪家的发泡料啊
tamping - 铅护套扩张试验 (0) 投诉
P:2013-07-05 23:09:41
如果原材料产品一致性比较差,会出现这种情况的。国内的某些厂生产的发泡料就有先例。
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2013-07-06 08:42:04
我们有过类似经历   我们我们用dow的0012生产7-8    成品衰减达到了1-2的水平  后来调查是0012过期了   换了批次的成核剂 衰减就合格了   0012是很容易受潮的  特别是在南方地区
enamel preparation - 制漆 (0) 投诉
P:2013-07-18 09:26:29
7/8不是用0078吗
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2013-07-18 09:29:08
dow发泡料发泡度大的话会易吸水,有什么办法吗,加大外皮不是白搭吗?
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
P:2013-07-18 17:45:50
liugangjian:
建议你换料试试看,DOW的发泡料是越来越不能指望了,价格高不说,质量一路下坡
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2013-07-19 09:15:24
范工认为哪的料好一些呢,价廉物美的
另,想问一下,YD/T1092-2013出来了,你有么,能共享一下么?
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2013-07-20 21:10:36
原因找到了???
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2013-07-22 13:28:00
没有,又突然好了,也不知道是哪块料影响的,关键是原材料我们不是什么性能都能测得到,比如介电常数,正切角,而铜的直流电阻率可能测试合格,但我们一般也是抽测表层材料,而做到后面,材料表面稍有问题仍可能会影响衰减,到了成品就难去找原因了,晕.....
你们有什么好办法去跟踪或控制原材料呢,如成品有问题的话,以便确定是哪个原材料影响的呢?
ring feeder - 环状馈线,环状馈电线 (0) 投诉
P:2013-07-22 17:50:10
发泡料有杂质  铜管内进水氧化了  测试温度太高  等等  还有和电缆结构有很大关系
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
18
