[问题求助] GB/T14864中关于短线描述的不解
P:2013-06-26 11:42:51
此标准中4.4 交货长度:根据双方协定,允许任意长度,但短线段长度应不超过交货总长度的10%<div>  请问一下这个到底是什么意思,能否请大家帮忙解释一下呢,举个例子说下也行!多谢了!</div>
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2013-06-26 14:05:17
短线段长度应不超过交货总长度的10%应这么理解:订单10公里,允许短线段长度之和小于1公里。
return conductor - 归路导线,回路导线;外导体(同轴电缆的) (0) 投诉
P:2013-06-26 14:22:16
其实这些标准这些话都是废话,空话,真是想不懂标准制定者写这些做什么的.<div>
</div><div>从标准的字面理解,可以看下这个例子,例如,客户订货40000M,要求每卷200M,共200卷.交货时,如果有不够200M长度的卷,可以交货,但这部分不可以超过总长度的10%,即4000M.实际上这是行不通的,大部分的客户不够要求长度的一卷都不要.</div>
Si-Link method - 硅烷共聚交联法(Union Carbide公司发明的) (0) 投诉
P:2013-06-27 09:50:05
明白了,谢谢两位!
die ring - 模环,模圈 (0) 投诉
P:2013-06-27 15:34:09
看国家标准,我真的一个头10个大啊,真心看不懂啊,
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
P:2013-06-27 15:37:44
客户怎么可能同意你少这么多,都是用屁股想出来的标准啊
[李小龍 在 2013-6-27 15:38:14 编辑过]
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2013-07-11 13:52:52
是得好好 的学习啊
outdoor communications cable - 户外通信电缆 (0) 投诉
P:2013-07-12 07:57:29
这标准我们是很少拿来执行的。
sector wire - 扇形线芯 (0) 投诉
