[问题求助] VV及BVV电缆 在客户使用过程中冒油
P:2013-06-26 11:13:04
VV及BVV电缆(70度护套  包括 国标 H-70&J-70) 在客户使用过程中出现冒油现象,请教各位,冒油一般是添加剂配比不好,<div>
<div>或者添加剂质量不好,另外跟运行环境也有一点关系。但由于客户运行环境比较特殊</div><div>
</div><div>(高温作业,而排风口正正对着,长期工作环境温度可能较高),其他电缆牌子却正常,现客户要求全部跟换,涉及的赔偿额度较大,</div><div>
</div><div>当然赔偿只能跟塑料供应商协商了。但这种情况有方法完全杜绝吗.?例如</div><div>
</div><div>1}更改塑料验收的密度,我司一般要求在1.45,将验收标准改为1.4甚至1.35(当然会影响采购价格),杜绝供应商添加回收料的可能。</div></div><div>
</div><div>2}增加塑料进厂检验项目,每批次都做老化试验(但从客户处带回来的样板,却老化不出油),这样有必要吗.?或者各位有什么更好的检验方法。</div><div>
</div><div>3}改用90度塑料.?90度塑料跟70度塑料在这种环境下有多少区别?或在日常使用中有什么优势?</div><div>
</div><div>另外想再了解一下,塑料类一般质保期在多长时间?现公司草拟在5-10年间,合理不.?一般除了国家规定的性能指标外,例如“开裂”“冒油”</div><div>
</div><div>等等情况,供应商能接受的质量保证期限在多长时间.?(不涉及使用环境的前提下)</div><div>
</div><div>本人采购,有些东西可能提出得比较肤浅,望各前辈见谅。</div>
[vansmart 在 2013-6-26 11:14:21 编辑过]
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2013-06-27 10:52:10
把所有损失算出来找供应商萦赔就是了,其它无需考虑太多。
你供应商的胶料押出线材冒油。我供应商的胶料押出线材放置一段时间后淅白,几十万米线材啊!
都是胶料厂商惹的祸。
[chicheng 在 2013-6-27 10:56:22 编辑过]
overhead cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2013-06-27 13:39:37
drying machine - 干燥机 (0) 投诉
P:2013-07-06 16:15:27
责任肯定在供应商方面,降低比重和改用90度料,不能从根本上改变冒油现象,冒油的原因是掺假造成的,你应当找他索赔,使用环境不好应该影响塑料的正常寿命,但不会冒油。
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2013-07-15 19:49:23
塑料中都加填充油 但如果油品选择不当 在适当条件下就会析出
AP - access point to the service layer network服务层网络接入点 (0) 投诉
P:2013-08-10 16:23:02
物料問題,進料檢驗可以參照客人的使用環境溫度進行安排測試,看物料是否有冒油或者其它狀況現象.
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2013-08-19 11:17:19
关键是冒油现象现在好像没有一个好的方法进行检测,你说人家料有问题,如果全性能检测没有问题你如何追究供应商的责任?再说了,你的线是长时间在热风口处使用的,温度在多少度?所以很难说是你的供应商的问题。
IMS - information management system信息管理系统 (0) 投诉
