首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电缆防盗的方法
P:2013-06-26 08:20:22
现今,我国电缆行业已经初具规模。但是问题也随之而出,电缆经常被盗这让电力相关部门头疼不已。电缆被盗不仅会造成严重的经济浪费,还会导致电力系统的瘫痪,造成人身、财产不刻骨连的损失。面对这一难题,我们应该怎么解决呢? 下面给大家介绍一下电缆防盗技术。 第一种方式:电力载波通讯监测系统防盗。电力载波属于电力与通信交叉学科中衍生的一个概念。电力载波通讯法(如图一所示)在电线电缆防盗系统中利用利用信号传输手段,在检测范围的电缆上加载检测载波信号,监控中心的报警器与被监测电缆上的载波信号连接,一旦电缆出线断面导致信号传输中断,报警器无法接到信号则会自动报警,起到警示作用。电力载波通讯法是目前应用最广泛的一种防盗手段,因为它是在被监测的电缆上传输载波信号,不需要额外的线路,因此电力载波通讯法具有安装简易、侦查隐蔽、监测范围广(达数公里以上)等优点。但是由于电缆被盗时只能警报无法威慑到犯罪分子,并且无法视频影像取证,单一的电力载波通讯正面临着集成化、系统化的挑战。 第二种:电容探测监测系统防盗。电容探测法的原理是首先利用一对空置电缆短路电缆终端,另一端连接报警器的多谐振荡上,当电缆正常工作时,报警器的振荡器不产生振动现象;当电缆出线断面时,空置电缆变成一个简易电容,振荡器会输出信号,引起报警,且振荡器输出信号的频率随着电缆被切断位置不同而变化。图二为电容探测法基本模型。 第三种:电流监测型监测系统防盗。该系统以在线检测电缆回路中是否有传输电流来判断电缆系统的完整性。也就是说当电缆正常工作时,检测系统无反应;当电缆中无电流传输时,检测系统便会启动报警系统。该电流检测系统不能用于有电压而无电流的电缆防盗系统,如地铁隧道或公路隧道鼓风机电力电缆等。除此之外,该系统只能在电路系统所有分支电缆均被切断时,才会报警(因为电缆分支全部断路时,电缆回路总电流才为零)。所以电流检测型监测系统存在“有警不报”的隐患。 http://www.--rhcable.com/
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
