首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 防止电热杯引起火灾的技巧
P:2013-06-25 15:11:29
电热杯是底部内藏电热丝的电热饮水器具。使用220伏交流电源,功率一般为300瓦,常温下10分钟左右便可煮沸一杯水。据有关部门对电热杯进行的模拟试验表明:从电热杯的水被烧干到引起可燃物着火,仅用了29分钟。这说明,电热杯使用不当很可能引起火灾事故。
人们通过实践,摸索出一些安全使用电热杯的方法。概括起来说,就是要做到“五不能”:
(1)插上电源后,人不能离开。如果使用中突然停电,一定要及时拔下电源插头。
(2)不能让电热杯中的液体煮沸后溢出。这样最容易造成短路。一旦插头被弄湿了,要待擦干后再用。
(3)不能把电热杯浸泡于水中刷洗,防止杯内安装电热丝的部位进水,使电热杯绝缘性能下降,引起人身触电或短路事故。
(4)通电时不能用手触摸电热杯的金属外壳,也不要将手指头伸入杯内试水温。华星铝合金电缆提醒你应先拔下电源插头,谨防漏电造成触电事故。
(5)刚烧煮过水或食物的电热杯,不能任其、“干烧,要马上往杯内倒人凉水;因为杯内电热丝的余热一时难以散发掉,任其干烧久而久之就会烧坏电热杯。
此外,现代家庭还广泛使用电热壶、“热得快”之类的电热器具,它们的结构和工作原理与电热杯差不多。因此,只要您掌握了安全使用电热杯的方法,就可触类旁通了。
protective finish - 保护材料,护层材料 (0) 投诉
