[问题求助] 电力电缆中间有填充导体是干嘛用的
P:2013-06-25 09:54:29
电力电缆中间有填充导体是干嘛用的啊?为什么周围是几个分割块,中间要有个大大的洞来填充材料?填充材料只有导体吗
breakdown machine - 大拉机,粗拉机,开坯机 (0) 投诉
P:2013-06-25 14:37:13
填充一般上是填充绳或PP绳等很便宜的东西,是为了让电缆成缆外观更圆整,导体是通电用的,“填充导体”这种说法倒是第一次听说。
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
P:2013-06-25 15:55:50
那是一芯截面小一点的导体吧,
knob-and tube wiring - 瓷珠瓷管布线,穿墙布线 (0) 投诉
P:2013-06-25 16:05:10
w287030375:
那是一芯截面小一点的导体吧,
就是单芯的,那个中间填充导体有什么用?
disk - disc (0) 投诉
P:2013-06-25 16:18:01
djt7009:
我指的是单芯分割电缆,有的分割导体工艺是内半径几乎为零,而有的是内半径挺大的,然后用一些填充材料填充。这两种工艺有什么区别呢?为什么要有后者那种工艺?既增加了总的导体外径还浪费填充材料,是什么原因?
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2013-06-26 08:26:47
楼主能发个截面图吗?我想看看是什么电缆
shark skin - 鲨鱼皮(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2013-06-27 20:29:34
楼主能发个截面图吗?我想看看是什么电缆
我发了一个新的问题,你搜下“分割电缆工艺类型”,里面有截面图
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2013-06-28 09:16:22
扩径导体吧,考虑大截面导体的集肤效应。
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2013-07-01 11:57:50
大截面的导体,一般采用分割导体,可以有效控制集肤效应。
limited-stroke dancer machine - 有限冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2013-07-05 13:02:47
如果不把几个股块给隔开的话那还不是一个圆形导体吗?分割导体可以看成几个导体的并联。
large-diameter coaxial cable - 大同轴电缆 (0) 投诉
